Przerobka instalacji gazowej
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-09-16, 21:34   Przerobka instalacji gazowej
Czy mozna do instalacji na srubke zapodac kompa? Jesli tak, to jaki jest orientacyjnie koszt takiej przerobki? Ma to wogole sens, czy raczej same minusy i zadnych plusow?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-09-17, 10:36
LPG na srubke rulez :) prostota w swojej formie jest najwarzniejsza :D
jak juz chcesz komputery to zapodaj IV generacje - wtrysk :D
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-09-17, 11:02
a masz lambde ??
co cos mi sie wydaje ze w etach jest motronik 1.1 bez labdy
a bez lambdy jak bez reki w przypadku inst gaz z silnczkiem krokowym!!
dobrze ustawiona inst z kompem powinna byc ekonomiczniejsza,samochod powimien latwiej sie wkrecac itd
niekt inst gazowe z kompem maja kilka trybow pracy
jedynym wielkom minusem takiej instalacji jest to ze poniewaz bierza ona sugnaly z lambdy,przeplywki,czujnika polozenia przepustnicy,zaplonu...
wszystkie te elementy musza byc sprawne i awaria kt z nich moze powodowac pogorszenie osiagow na gazie
POL-ROW.PL
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-09-17, 19:36
W mojej starej ecie była lambda, ale na śrubie też chodziło dobrze, podejrzewam jednak że na jakimś ludzkim kompie gazowym było by lepiej.
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-09-17, 22:24
Brunio pisze o usprawnieniu instalacji na śrubkę o kompa i silnik krokowy
Hmm, w coupejce miałem m40b16 z lambdą i instalkę BRC na śrubke bez kompa... przez trzy lata nie miałem problemów z gazem sam wiesz jak chodziło dobrze :)
w obecnej m20b20 mam tę sama instalkę z silnikiem krokowym z kompem (obecnie tylko taką można montowac) więc zostały do instalki na śrubkę wyżej wymienione elementy dodane także BRC i ...jestem niepocieszony... :x miałes okazje się przekonac w trasie brakuje mu mocy powyżej 5000 a przecież tutaj dopiero jest połowa zabawy....
:shock: elektronika nie zdaje egzaminu... moim zdaniem albo nie umieją tego ustawić (bo patrzeć w laptopa i drapac się po brodzie to ja tez potrafię.... ) albo zwykłe dziadowo z tymi kompami i zawracanie gitary i niepotrzebnie wydałem kase z powodu durnego przepisu...albo muł albo pali mi 15 a ja chcę kompromis umiarkowane zużycie z zadowalającymi osiągami nie oczekuję cudów niech chodzi trochę gorzej niż na PB ale niech przy tym pali 11-12 w mieście a nie w trasie :evil:
przymierzam się do większego miksera i do usunięcia kompa i silnika krokowego gazu... czyli powrót do śrubki
P.S a kwestia kosztów takiej przeróbki to 350-500pln zależy co i do czego....
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-09-17, 23:11
ja polecam instalke I gen + blos, u mnie w 525e e28 zdaje całkowicie egzamin, na gazie wkręca sie jak na benzynie(przynajmniej nie zauważam różnic, jedynie w portfelu)
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-09-18, 08:14
Zgadzam się z przedmówcą, ale dodam tylko że przed zmianą kolektora od 2.0 w wyższych partiach obrotów chodziło to troszkę gorzej, po zmianie kolektora i instalacji nastąpiła wyrażna poprawa przy obortach>4kRpm. Niech Ci służy babcia Eta :wink:
Liczba dachowań - 2
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-09-18, 08:23
aha. ja jeszcze nie stroiłem blos , powiedzmy że jest całkowice rozstrojony i ile pali jeszcze nie wiem, ale w tygodniu na analaizator spalin pojade i może być tylko lepiej :) Dzieki Sosen, mam nadzieje że będzie 8)
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-09-18, 15:47
ja tez mam instalke na srubke w m30b35 gdzie znajde do tego blos ?? ?
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Wysany: 2005-09-18, 16:23
jaras87 napisa/a:
w Twoim przypadku, to zupełnie nieopłacalne - kiedyś xeon z Krakowa pisał o zabawie z blosem (albo nawet dwoma) w b35 i strasznie narzekał :wink:
blos przepuszcza do 150 KM, więc miałbyś straszną zmułę
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-09-18, 18:29
Sam bloss jest kłopotliwy w dostrojeniu w dużym silniku - ajakby blosa użyc w instalacji z najprostszym komputerkiem sterującym atuatorem-Odpada regulacja składu mieszanki na wolnych(co sprawiało najwięcej kłopotu przy B35 była za bogata )pilnował by tego atuator na wysokich zreszta też(silnik krokowy)Jedyną regulacją w blossie było by regulacja (rozpiłowanie dyszy)wydajności i po kłopocie.
E39 530d 00r
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-09-18, 18:41
hym ... ciekawa opcja... bo auto straciło troche wigoru przez tą instalke ... :/ teraz przygotowuje sie do konkretnego przeglądu silnika.. i przy okazji chciałem troche poprawic instalke...
nie ma blosu do mocnych silników ? na czym polega to ograniczenie ...
nosze sie z zamiarem przeróbki instalki na jakąś dobrą II generacje...
335i ( E21 ) ]:]
amperek
Doczy: 19 Gru 2004
Skd: Giżycko
Wysany: 2005-09-18, 20:34   Re: Przerobka instalacji gazowej
Bruner napisa/a:
Ja u siebie przerobilem instalke.
Mam silnik m10b18 na wtrysku lu - jetronic.
Jako ze ma sonde lambda nie bylo problemu.
Kupilem komputerek Bingo SW 4.
Tu jest link do strony producenta http://www.kme.com.pl/
Mam w kabinie wskaznik poziomu gazu na 4 diodach :)
Spalanie zmalalo w porownaniu do srubki a osiagi sa calkiem przyzwoite.
Co do ustawiania to najlepiej miec laptopa i mozna samemu.
Jedziesz i patrzysz na sklad mieszanki i regulujesz.
Bingo posiada duzo parametrow do regulacji, ktorych nie posiadaja produkty innych firm.
Ustawiasz np czas otwierania silnika krokowego, itp.
Ten moj ma rowniez wbudowany emulator wtryskiwaczy.
Jest tez wersja oznaczona SW 6 z 6 kanalowym emulatorem.
Było BMW E21 315@318i
Jest BMW E34 525i po swapie na M30b35
KAMILOS
Doczy: 04 Lip 2005
Skd: W-Wa Śródmieście
Wysany: 2005-09-23, 10:32   instalacja w e-30 m40
Czy w silniku M40 E-30 316 można założyć zwykły gaz z komputerem czy mi nie będzie strzelał. Ale prawtopodobnie mam walniętą sonde czy może mi się coś stać z silnikiem. Bo mój kumpel miał właśnie taki gaz w E-36 316 i mu rozwalił silnik.
pozdro :lol:
BMW E-30 316 89" M40b16 - BYŁO
BMW E-30 318 89' M40b18 - BYŁO
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BYŁO
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-09-23, 15:52
Ale co konkretnie mu rozwalił? bo jakoś nie jarzę.
Liczba dachowań - 2
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-23, 19:59
Zapewne usmażył silnik - pzry walniętej sondzie mieszanka do 3000 jest bogata a poeyżej uboga to jeszcze zależy od ustawień .
E39 530d 00r
