{biiiiip} problem z silnikiem M50B20 Vanos
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-09-17, 10:34   {biiiiip} problem z silnikiem M50B20 Vanos
No wiec wymieniłem sobie chłodnice, pompe wodna i termostat. Zalalem układ chłodzenia probuje odpowietrzyc i :cenzura: ciagle leci powietrze, jeden czlowiek stwierdzil ze ten termostat jest dupniety, no wiec go wyjalem i sprawdzielm - otwiera sie. A rura "dolna na chłodnicy" wciaz pusta :(
Ale co najgorsze na dodatek to ciagle dolewalem tej wody do ukladu w sumie 10 baniek po 5l :!: :!: :!: a woda nigdzie po za "wlewem" wody nie uciekala, no nawet niech tej wody ucieklo 10l to co sie stalo z pozostalymi 40l :!: :?: :!:
Dodam ze przed wymiana tych podzespolow bylo wszystko wporzadku :)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wysany: 2005-09-17, 11:12
sprawdziłeś pozio oleju?
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-09-17, 16:50
YOSCHI >>---> Coperfield
niewieże danusiu :lol:
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2005-09-18, 23:06
olej dopiero wymieniany TEXACO półsyntetyk nowe, swiece, filtry, wody w oleju brak, oleju w wodzie tez :)
szkoda ze zadnej odpowiedzi nie dostalem :( bo auto juz stoi tydzien a ja sie wku...am :evil: bo co z tego ze je mam jak stoii :evil:
moze ktos ma jakas koncepcje :?:
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-09-19, 07:08
weż kolegę niech leje wodę do układu chłodzenia a ty padnij na kolana przed becią i patrz którędy ucieka
i nie gadaj głupot że wlaliście 50 litrów wody i pod spodem sucho :twisted:
PS no chyba że do zbiornika paliwa :lol: :lol: to jeszcze z dycha wejdzie i zacznie sie dopiero robić mokro :lol: :lol:
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2005-09-19, 09:10
i to jest wlasnie zagadka :!:
po autem sucho :!:
w srodku tez sucho :!: nawet sprawdzalem czy moze nagrzewnica nie cieknie i przepuszcza wode do kabiny, ale tez nie :!:
czy to moze byc uszczelka pod glowica :?: wtedy teoretycznie woda by mogla uciekac do komory spalania :( ale z koleii powinna para z rury leciec :( qurfa mac co z tym zrobic :?: :?: :?:
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-09-19, 09:24
Jak byś w komorze spalanie przepalił 50l wody to byś zauważył. Szczerze mówiąc to jest aż nie możliwe bo gdzie byś nie wlał do samochodu 50l wody to byś zauważył! CHyba,że masz z tyłu jacussi.
KUKI
Doczy: 17 Wrz 2004
Wysany: 2005-09-19, 12:38
Sprawdz tą pomopę czy kreci sie w środku ja to samo przebyłem
moja M50B25 zagotowała mi sie pewnwego razu w lato wiec dolałem płynu i zaczołem odpowietrzać dolewać i efekt był taki sam wyplwal płyn z korka a z odpowitrznika cały czas powietrze a finał był taki że wirnik(jest plastikowy) pompy odkleił się ot trzpienia i nie mielił wody i dlatego rura dolna jest pusta .
BYŁO 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-09-19, 14:27
Jak masz czas podjedz tym autem jutro po miedzy godzina 15-20 do naszego garazu i postaramy sie problem rozwiazac.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2005-09-19, 14:30
problem jest taki, ze po przejechaniu 1000m wskazowka temp. wchodzi na czerwone pole :( wiec nie moge sie autem ruszyc, tylko holowanie, a do Zielonki to tylko laweta, powlacze z pompa jeszcze raz i zobacze co bedzie :(
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wysany: 2005-09-19, 19:15
Czesc !
Czy po wlaczeniu ogrzewania leci cieple powietrze? Bo o tym nie wspomniales a ma znaczenie. Jezeli nie to sprawdz czy przewody doprowadzajace plyn do nagrzewnicy sa gorace , zakladam ze pokretla ogrzewania (klimatyzacji) masz w pozycji temp.max.Jezeli sa zimne to sprawdz elektrozawory ktore otwieraja obieg przez nagrzewnice ,zdarza sie ze pozostaja zamkniete na skutek zanieczyszczenia,wtedy nalezy zdemontowac,wyczyscic,zlozyc powinno byc O.K.
Zwroc uwage na stan uszczelek gumowych w elektrozaworach ,moga byc
zniszczone przez kamien jezeli poprzedni wlasciciel podobnie jak Ty napelnial uklad woda. W technice cudow nie ma ,wiesz ile wlales wody ale nie wiesz ile przy odpowietrzaniu wycieklo.To nie parowoz tylko BMW i potrzebuje okolo 12 litrow plynu.do tej pory miales do czynienia z silnikiem m20 ,m50 jest trudniej odpowietrzyc. Powodzenia !
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2005-09-19, 19:24
woda, czyt. BORYGO :)
tak pokretla sa na temp. max
przewody dochodzace do nagrzewnicy sa cieple - powietrze leci zimne :(
Daniel_E30 do mnie przyjechal i probowal odpowietrzyc nawwet przez chwile lecialo powietrze cieple z nagrzewnicy ale po przejechaniu 300m sprawa wrocila do stanu kibla :( stwierdzil ze uszkodzony jest termostat wiec cyk go do garka i dziala :( zlozone znow i dalej kiła :( co do ubywajacej wody przy odpowietrzaniu to napewno nie ubylo jej tyle ile wlalem :( no chyba ze para me gestosc wieksza niz woda :shock:
rura "dolna" w chlodnicy jest tylko pelna jak sam ja napelnie "pompujac" ja reka po chwili znow jest pusta :(
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-09-19, 19:36
Spróbuj zatrzymac VISCO niech sie otworzy termostat woda poleci do chłodnicy a jak nie to jutro moze podjedziemy do ciebie.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2005-09-21, 20:27
KUKI napisa/a:
Miałeś racje :D
W pompie ukrecił sie wirnik i polamaly lopatki, padl oring i wylewala sie woda spod zbiorniczka (nie bylo widac bo ciekla tez woda z góry)
wiec tak wymieniłem
- termostat 88st C - 40zł
- korek wlewowy 2 bary - 40zł
- pompa wody - 80zł
- zbiorniczek wyrównawczy - freebie :D
- oringi odpowietrzenia, zbiorniczka wyrownawczego - 4zł
- sters - bezcenny :evil:
Auto :cenzura: jak mazenie :D :D :D
TEMAT ZAMKNIĘTY
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
