biegi-ciasno wchodzÄ…
neterman
Wys³any: 2005-09-19, 11:46   biegi-ciasno wchodzÄ…
Proszę o pomoc i podpowiedź
mianowicie w 520 24v odkręcona i założona została skrzynia biegów, po skręceniu wszystkiego okazało się że biegi wchodzą z dużym oprem to znaczy sprzegło łapie ok, brak stuków izgrzytów tylko każdy bieg wchodzi z wysiłkiem co to mogłoby być proszę o pomoc czy jest jakaś regulacja.????
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-09-19, 18:22
Nie ma regulacji - apropo co było robione przy skrzyni?
E39 530d 00r
neterman
Wys³any: 2005-09-20, 12:34   biegi
przy skrzyni nic nie było robione tylko odkręcona i przykręcona spowrotem-olej wymieniłem, wszystkie elementy zostały jeszcze raz sprawdzone i guzik z tego dalej jest problem przy wrzucaniu każdego z biegów jest opór,ale skrzynia chodzi prawidłowo tz nie szumi, kręci itd
podejrzewam może łożysko jak się go nie ruszało to było jeszcze o.k ale sam nie wiem co by tu jeszcze sprawdźić???????
