Coś za dużo zaczeła palic :/
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2005-09-23, 10:59   Coś za dużo zaczeła palic :/
A wiec problem jest taki: na poczatku po kupnie autka przy "normalnej" (no raczej troche ostrzej niz normalnej) jezdzie spalał mi 10l w miescie, od niedawna zaczoł ciagnac z baku jak głupi...spalił mi 14l przy takiej samej jezdzie :shock: wogule olej smierdzi troche benzyną :? czy to moze byc sonda ?
pozdrawiam
E36 316i M43 Compact 1996
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-09-23, 12:32
może być walnięta sonda, też tak miałem.
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2005-09-23, 13:11
no jak walnie sona to moze palic nawet 30l i nieprzeplac benzyny...jec do jakiegos diagnostyka on ci sprawdzi sonde i bedziesz pewny...chyba ze mogl ci sie tez katalizator zapchac...efekt podobny...jak masz KATA to mozesz go poprstu wyciac...jesli sonda to musisz wymienic
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2005-09-23, 17:55
a czy przez zwaloną sonde moze paliwo dostawac sie do oleju ?
bo u mnie własnie tak jest :? jutro jade sprawdzic sonde
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-09-23, 19:54
Tak- będzie lało tak że olej będzie śmierdział benzyną- rób to jak najszybciej bo zajedziesz cylindry-pierścienie itd.
E39 530d 00r
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2005-09-23, 19:58
dzięki wielkie , juz przynajmniej wiem na czym stoje :wink:
Wysany: 2005-09-24, 11:47
no wiesz :D w koncu masz 8 do setki :D --- swoje wypic musi :D
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2005-09-24, 13:28
no wiesz w koncu masz 8 do setki --- swoje wypic musi
ehhh jak testowałem przyspieszenie to paliła 10l przy katowaniu.....dokładnie 9sek do setki...sprawdzone mozesz wierzyc lub nie..
jeden mechanik mówi ze uszczelka pod głowica (mowi ze na 100%)
drugi ze cos innego.ale nie wie co.... :shock:
trzeci sonda lambda..
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-09-24, 14:18
jeżeli 9 sekund do setki (temat wraca jak bumerang :lol: ) to ja już o nic nie pytam. Takie szybkie E30 316i musi swoje łyknąć.... :lol:
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2005-09-24, 14:37
jeżeli 9 sekund do setki (temat wraca jak bumerang ) to ja już o nic nie pytam. Takie szybkie E30 316i musi swoje łyknąć....
jest specjalnie nakrecony filmik..co prawda aparatem ale jest...w dziale nasze smigielka/amatorskie filmy mozna samemu sobie obliczyc ile :)
co do tematu to gadałem z mechanikiem i mowi ze prawie na 100% uszczelka pod głowicą..paliwo przedostaje sie do oleju i to ostro stąd to "spalanie".....
ps. jakby tyle mi to autko paliło to bym chyba musiał sprzedac :) bo bym nie wyrobil na paliwko pali 10l nawet przy deptaniu po miescie :evil:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-09-24, 15:09
Paliwo do oleju ? coś nie tak, jak Ci dmuchnęło uszczelke to albo płyn będzie spalać albo go wypychać. Ale paliwo do uszczelki nic nie ma, tak mi sie wydaje. Nie wiem wogule o co chodzi z tą sondą, ja przez pół roku (przez całą zime ) jeździłem bez sondy lambda i potem jak ją założyłem nie zauważyłem znacznej różnicy w spalaniu, w zimie paliła mi bez 13 na mieście ale wiadomo letnie opony+ zima=wir w baku, teraz mi pali 10-11, sonde mam napewno sprawną. Ona jest tylko od wolnych obrotów przecież.
Jedź na analize spalin do dobrego mechanika i będziesz wiedział wszystko.
E36 325i qp
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-09-24, 19:19
[quote="Freeride
co do tematu to gadałem z mechanikiem i mowi ze prawie na 100% uszczelka pod głowicą..paliwo przedostaje sie do oleju i to ostro stąd to "spalanie".....[/quote]
Pierniczy ten mechanik jak potrzaskany - gdzie uszczelka pod głowicą a gdzie paliwo- koło uszczelki jest -woda(płyn)/olej/spaliny a nie ciekłe paliwo - naciąga cię jak nic.
E39 530d 00r
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-09-24, 19:26
chyba temu mechanikowi poszla uszczelka pod glowica.Jedz do takiego ktory mniej pije i tyle nie cpa - ale zapytaj sie jakie gowno pali ze takie p[ierdoly opowiada
</td></tr></table>
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-09-25, 19:24
Lord Lukasz napisa/a:
Sonda dziala w calym zakresie obrotow
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
ArtiBig
Doczy: 10 Gru 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2005-09-25, 20:21
sonde mozna sprawdic samemu miernikiem elektrycznym plus do sądy zero na mase auta i ogladasz jakie podaje napiecie przy ruznych obrotach jak niepodaje zadnego albo nikłe lub ciagle takie same to walnieta jest
u mechaników podstawowa djagnoza to padnieta uszczelka
jak mi padł termostat w dwoch warsztatach twierdili uparcie ze uszczelka padnieta
www.topilec.podlaskie.pl
marcinkosky
Doczy: 28 Sie 2005
Skd: Wu-wu-a
Wysany: 2005-09-25, 21:03
Witam. Ja tez mam problem ze spalaniem w mojej e36. Moim zdanie pali jak szalona bo 20 litrow gazu na 100 km. :cry: . Dodam jeszcze ze mam motor 2 litry w automacie. I praktycznie obojetne jak sie jedzie to pali tyle samo.
Mazda MX6 2.5 V6
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2005-09-25, 23:09
To w takim razie nie jade do tego mechanika, pojade do jakiegos innego żeby sprawdził co to jest dokładnie..bo nie chce sie wje... w koszty
dzięki za odpowiedzi
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-09-26, 09:57
po pierwsze mechanik - głupek, po drugie sonda działa w całym zakresie obrotów, a po trzecie co do tego filmiku to weź się chłopie już ogarnij bo się smutno robi jak pitolisz po raz nie wiem który o tych 9 sekundach i mierzeniu zegarem słonecznym :lol: :wink: .
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2005-09-26, 10:06
no trudno niektórych ludzi nie da sie przekonac nawet filmikiem nakreconym na zywca :) mam swiadka lol :) dobra koniec z tym głupim gadaniem wierz albo nie mam to gdzies.. :evil:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-09-26, 11:09
Pierwszy raz o tym słysze, nie będe sie upierałna swoim ale tak jak pisałem u mnie nie ma praktycznie żadnej różnicy z sądą czy bez.
A co do 9s do setki przy seryjnym 1.6 m40 to wiesz... mały tuning licznika lub mniejsze felgi i niższy profil opon i da sie nawet 7s :wink: :wink: :wink:
E36 325i qp
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2005-09-27, 14:37
no i :cenzura::) wszystko jest ok nie bylo paliwa w oleju tylko jakis syfiasty plyn (do "uszczelnienia silnika") :)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-09-27, 14:57
Do "uszczelniania silnika" są inne magiczne mikstury typu moto doktor itp. i leje sie je raczej do oleju i po roku użytkowania takieego czegoś jak ściągniesz pokrywe od zaworów to wszystko jest tak zalepione że nie widać gdzie są zawory a Ty może jeździłeś na płynie do płukania układu chłodzenia, też super sprawa, prawie tak dobry jak doktor :D :D :D
E36 325i qp
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-09-27, 14:58
i dlatego dużo pali ? :roll:
czy tak szybko jeździ :lol:
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2005-09-27, 15:20
okazało sie ze nie mozna zbytnio wierzyc czujnikowi poziomu paliwa :) u mnie po zatankowaniu wskazówka idzie jak głupia w góre i po jakims czasie dopiero sie ustawia na dobrym poziomie :) ehh szkoda gadac
pali 9-11l max w miescie przy katowaniu...licznik sprawdzony juz jest dokładnie i zawyza o 5km/h prawdopodobnie przez opony bo sa 185/60/14 a oryginalne chyba maja byc 175/70/14 czy cos podobnego :) niech strace mam 10sek do setki (niecałe) nio to juz wszystko sie wyjasniło 8)
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2005-09-27, 15:32
hehehe ja miałem jakiś srodek do uszczelek (niby miał je odnowic) :) heh szkoda gadac mechanik mnie namówił zebym to wlał...i :cenzura: dalej sie sączy...niezla sciema z tego typu srodkami..tylko rozcienczyl mi olej :? poza tym mam olej mineralny a dzisiaj sie dowiedziałem ze do tego silnika to pólsyntetyk minimum ehh :) kazdy ma swoja teorie
