1.6 M40 gaśnie podczas jazdy
spider
Do³±czy³: 10 Wrz 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-09-28, 09:42   1.6 M40 gaÅ›nie podczas jazdy
Witam!
Mam nastepujacy problem. Podczas jazdy czasami gasnie mi silnik ! Zdarza sie to przy roznych predkosciach (20 km/h , 80 km/h). Mam rowniez problem z zapalaniem ale tylko czasami. Caly czas zapala normalnie ale zdarzy sie jej "foch" i odpala np po 5 min. Najbardziej martwi mnie to gosniecie podczas jazdy. Nie chcialbym zeby stalo sie to np podczas wyprzedzania... :/ .Pozdrawiam i licze na dobre rady fachowcow :lol: z forum :)
Wys³any: 2005-09-28, 09:49
a jak się miewa zapłon? (nie wiem czy coś sprawdzałeś, więc na razie cały układ)
uzupełnij profil :P
spider
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-09-28, 10:06
Niczego nie sprawdzalem... jest to moj pierwszy samochod :D i szczerze powiem, ze mam nikle pojecie w tym temacie (ucze sie :wink: ). Moze jakies wskazowki ? Moze ktos mial podobny problem i wie co to moze byc...
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-09-28, 13:38
jak masz nikłe pojecie to i tak sam nic nie zrobisz, dorwij kogos kumajacego mechanikę i wtedy pokombinujcie. Powodem jest napewno jakaś część układu elektrycznego, bądź elektronicznego, ale co to wirtualnie ciężko stwierdzić. Może być przerwana wiązka, błąd w kompie, przebicia i kilka jeszcze innych dolegliwości.
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-09-28, 16:11
mi tez sie tak robi tylko tylko na benzynie :roll: a ze na benzynie jezdze tylko czasami to mnie to nie interesuje wsumie zrobilo mi sie to ze dwa razyy pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Wys³any: 2005-09-28, 19:32
spider - pomęcz Hammana - też jest z Bydgoszczy :wink:
spider
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-09-28, 22:17
Jednak bede musial jechac do mechanika... tylko wiecie jak z nimi jest, jeden powie tak, drugi inaczej i czlowiek sie zakreci. Tak czy inaczej dzieki za rady !
Peet
Wys³any: 2005-09-29, 15:20
A mi to wygląda na padającą pompę paliwową. Sam niedawno przerabiałem ten temat i kupiłem na allegro zamiennik za 160pln.
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-09-29, 15:38
bardzo mozliwe bo mi moja juz drugi rok glosnio chodzi i czasem mam problem z zapaleniem :wink:
gg 4521730
tel 607254606
m40
Wys³any: 2005-10-04, 19:36
Peet, a jaką pompę kupiłeś? Daj jakiś namiar i napisz jak się zmianiła twoja jazda-wrażenia.
spider
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-12-03, 09:34
Rzeczywiscie pompa paliwowa siadla... juz ja wymienilem ale dalej mam ten sam problem ! Dodatkowo teraz gasnie mi chwile po odpaleniu :( ... znowu hol :x .Jest ktos z Bydgoszczy kto moglby mi pomoc??
TONY H.
e91318i&e46330ci
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2005-12-03, 13:06
Ja za bardzo sie nie znam ale nie konczy ci sie przekaznik od pompy. nie wiem czy on moze sie tak konczyc czy tylko po prostu pada. Moze ktos mnie sprostuje. moze jest poluzowany i nie kontaktuje???? :shock: :lol:
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
MIÅ�OSZ
Do³±czy³: 23 Maj 2005
Sk±d: Tarnow/Berlin
Wys³any: 2005-12-03, 22:05
Sprawdz glowny kabel od masy, juz nie raz slyszalem, ze na nim sie skonczylo... a zachowanie podobne.
E24 628CSi 12/1982 Delphin-Metallic --> ZDJECIA <--
E28 524td 06/1985 Karminrot
