Åšwiece w oleju....... jaka przyczyna???????
marcinkosky
Do³±czy³: 28 Sie 2005
Sk±d: Wu-wu-a
Wys³any: 2005-10-17, 19:46   Åšwiece w oleju....... jaka przyczyna???????
Witam.
Mam mały problem. Ostatnio chciałem wymienic świece w mojej "ślicznotce" :D i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu zobaczyłem ze świece są "uwalone" w oleju :? Jaka może być tego przyczyna :?: :?:
Mam tez nastepne pytanie: czy warto jest wymienic te świece na nowe czy tez poczekac i wymienic je dopiero po usunienciu usterki :? i jaki moze byc orjentacyjny koszt czesci :?
Dzieki za wszystkie odpowiedzi :D
Mazda MX6 2.5 V6
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-10-17, 19:50
A obłoczek z wydechu jest niebieski? :roll:
E39 530d 00r
marcinkosky
Sk±d: Wu-wu-a
Wys³any: 2005-10-17, 19:55
Wszystko jest ok. Podczas jazdy jak i na postoju na wolnych obrotach.
Oleju w misce tez mi nie przybywa. :?
A czy moze to byc uszkodzona uszczelka pod pokrywa zaworow :?
Mazda MX6 2.5 V6
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-10-17, 20:00
Od góry ztn fajki masz uwalone bo ja myślałem że od strony komory spalania a to by była masakra- jak od fajek to oczywiście jesli tam cieknie to ta uszczelka może być przyczyna :D
E39 530d 00r
marcinkosky
Sk±d: Wu-wu-a
Wys³any: 2005-10-17, 20:17
Fajki sa mokre tzn uwalone w oleju
Mazda MX6 2.5 V6
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-10-17, 20:21
Jak leci spod uszczelki pokrywy zaworów to ją dokręć albo lepiej wymień.
E39 530d 00r
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2005-10-17, 20:29
ostatnio to przerabiałem trzeba wymienic uszczelki ale radze odrazu wymienic tez ta od dekla
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
metaldaw
Emigrant
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 01 Cze 2005
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2005-10-18, 05:39
http://www.data.com.pl/infotech/swiece_2.html tu znajdziesz info :D
Nie o to chodziło -Czytaj uważnie poprzednie posty :?
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALI�A MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
