Wys³any: 2005-10-19, 00:41 Podmiana komputerów ECU w e30
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwa zamiana komputera ze 152(2,0 - motronik 1,1) na 172 (2,0 - motronik 1,3), przy czym seryjnie w aucie siedzi silnik 2,0 z osprzętem i kompem 152 (jutro sprawdze jaka jest przepływka 082 czy 083).
Czy auto zabrzmi normalnie czy będzie chodzić w trybie awaryjnym? z czym moga być komplikacje w kompatybilności?
Czy przepływka ma tu coś do rzeczy? Czy jest inna sonda lambda? Czy sa jakieś inne czujniki które moga powodowac bląd?
silnik pod względem elektroniki jest seryjny ... czujnik 6 KWN jest
Czy po podmiance jest jakaś szansa, że silnik poprawnie zagada? a jesli nie to co trzeba jeszcze zmienić żeby pracował na tym kompie 172, tak jak pracuje na 152 ...
Dzięki
Pomijając mape (załóżmy że na tej od 172 by chodził- nie idealnie ale by chodził) to wiekszym problemem jest złacze ECU- czy do danych pinów podłączony jest dany czujnik.
Wys³any: 2005-10-19, 08:46
no w sumie też ... ale dlaczego Bosch miałby sobie i BMw utrudniać życie ... poza tym czym się one właściwie różniły (1,1 od 1,3?)
Mapy powinny być podobne ... ten sam litraż, kolejność zapłonu i st sprężania w pamięći
