Wys³any: 2005-10-19, 00:15 dziwne zachowanie 318 M40 E30
Od kilku dni moj silnik dziwnie sie zachowuje. Gdy postoi z 20 min to po uruchomieniu nie trzyma rowno wolnych obrotow i nie chce sie wkrecac na obroty. Objaw jakby nie palil na wszystkie cylindry(dusi się, "kicha", czasami strzeli w kolektor). Nie ma zalozonego gazu. Najlepsze jest to ze po kilku minutach nagle wszystko wraca do normy i mozna normalnie jechać.
Wymienilem przewody i swiece sprawdzalem kopulke ale to nie pomoglo. W ktorym miejscu jest silniczek krokowy. Czy to takie cos okrÄ…gle przyczepione do kolektor od strony kabiny.
Co moze powodowac takie dolegliwosci.
Jesli komputer zlapie jakies bledy to wystarczy go odlaczyc na kilka minut od akumulatora czy trzeba kasowac jakims przyrzadem?
mikemc [Usuniêty]
Wys³any: 2005-10-19, 07:13
Witam, tak, silnik krokowy jest od strony kabiny ale ja mam podobne objawy i silniczek już czyściłem i nie pomogło. Wymieniłem kable i świece i bez zmian. Mnie się wydaje, że czas po prostu zrobić jakiś remont zaworów. U mnie jak silnik się nagrzeje to działa bez problemów ale zimny pracuje bardzo nierówno. Czasami przy wysokich obrotach przestaje pracować 1 cylinder a jak obroty spadną poniżej 4000 to jest wszytko ok.
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2005-10-19, 09:15
mikemc napisa³/a:
pozdro!
podepne sie do tematu gdyz niestety u mnie jest tak samo okolo 5200 obrotow przestaje pracowac jeden cylinder i samochod slaqbnie dopiero jak obroty spadna lub przelacze bieg na wyzszy silnik zaczyna pracowac normalnie. Dzieje sie tak tylko na obciazonym silniku tzn tylko podczas jazdy i to tak samo na gazie jak i na benzynie. Przewody i swieczki nowe palec i kopolka maja jakies 7-8 tys przejechane. jakie moga byc przyczyny?? Zaczyna mnie to strasznie denerwowac....
No mi sie tak dzieje jak deszcz pada lub jest bardzo wilgotno. Zagrzany silnik zgasze na nawet 2-3 minuty i jak odpalam to prawie sie nie da jechać, po kilku minutach przestaje. Dziwne jest to że jak w nocy auto stoi i nawet leje deszcz całą noc to zimny silnik odpala i działa normalnie dopiero na ciepłym sie mu tak robi.
Przymierzam sie do wymiany kabli WN ale jak wiadomo wydatek nie mały a tak czytam i widze że wiele osób wymienia kable i dalej ma to samo
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-10-19, 09:46 Re: dziwne zachowanie 318 M40 E30
koza0007 napisa³/a:
TAKIE ZACHOWANIE MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZONEGO CZUJNIKA TEMPERATURY NA BLOKU SILNIKA EWENTUALNIE COŚ SIĘ DZIEJE Z PRZEP�YWOMIERZEM. ABY SPRAWDZIĆ CZY ON DZIA�A TO TRZEBA ZDEMONTOWAĆ GÓRNĄ CZĘŚĆ KOLEKTORA , NO CHYBA ŻE KTOŚ SIĘ DOSTANIE BEZ ŚCIĄGANIA http://www.moje-bmw.tk/ w dziale Garaż na samym dole znajdziesz książkę napraw i przejżyj sobie artykóly dotyczące tematu.
A co do nie kręcenia się na obroty to wiele już było , ale ogólnie temat rozbija się do wymiany jednego lub kilku popychaczy hydraulicznych i dzwigienek tzw. piesków.
No ja planuje kupić kable POWER TEC-a , podobno są dobre i w przystępnej cenie 180zł. Za NGK chcą 400zł a za Bosche 250 z tym że kolega w sklepie mówi że na Bosche czasami ludzie narzekają i doradził mi te POWER-TEC
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 08 Wrz 2005 Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-19, 10:53
jeżeli chodzi o silnik m40 to wałek już może być wytarty i takie są objawy,
ale nie zawsze to wina wałka ale spotkałem sie z tym w kilku autach znajomi wymienili praktycznie cały ukł. elektr. na nowy i nic czyścili podmieniali i dalej nic i okazało się że to wałek.
Wys³any: 2005-10-19, 11:08
Lord Lukasz napisa³/a:
miałem PowerTec - nie polecam - czym dłuższy kabel tym większa oporność- rdzenie z włókna węglowego... wykonanie też nierewelacyjne....
jak zamierzasz trzymać auto dłużej - to nie polecam...
Wys³any: 2005-10-19, 15:08 Re: dziwne zachowanie 318 M40 E30
[quote="Vindevil"]
koza0007 napisa³/a:
Ale u mnie po kilku minutach takiego dławienia wraca do normy i wkręca się bez żadnych problemów
Wys³any: 2005-10-19, 16:08
W takim razie co mi doradzisz ? NGK odpadają bo 400zł nie wydam, Boshe ?. Na allegro są jakieś KAGER ale to pewnie odpada bo kosztują 95zł.
raz zaryzykowałem - nieporozumienie
do aktualnej Bety kupiłem używane orginały - na razie spokój-
pomierzyłem przed kupnem - opory w granicach tolerancji...
są firmy które dorabiają kable na podstawie orginałów -
z przewodów Beru...
wychodzi ok.200zł...
to jest firma w której miałem dorabiać te kable...
dzwoń Bruner i popytaj...
nie wziąłem u nich tych kabli, bo była możliwość (tak mi mówił sprzedawca), że mi ściągną z Zachodu org komplet Beru za 250zł-
ale strasznie się to przeciągało i w końcu dorwałem używki...
AHC TUNING jest w sąsiednim mieście, nie mam tam za bardzo po drodze żeby się dowiedzieć co i jak...
pzdr
Wys³any: 2005-10-19, 21:45
Jak obiaw jest po kilku minutach od odpalenia to przejżeć czujniki, szczególnie te od temperatury ( na bloku i w przepływówce)
Nie zaśmiecajcie tematu kablami, każdy wie że dobre kable nie muszą być drogie i firmowe. Ja mam kable jakieś tam kupowane na sztuki i są znacznie lepsze od beru czy bosch, a ważne jest je obejżeć przed kupnem.
JA STAWIAM NA SONDĘ MAM TO SAMO I WYSZ�O ZE SONDA ZAWIESZA SIĘ W GÓRNYCH GRANICACH I ZALEWA NA CHWILĘ MOTOR PO CHWILI PRACUJE NORMALNIE I MOTOR TEŻ,I TAŻ TYLKO PO ODPALENIU CIEP�EGO NA PARĘ SEKUND SIĘ TAK ROBI�O A PÓZNIEJ JAK NIE GASI�EM MOG�EM JEŻDZIĆ CA�Y DZIEN I BY�O OK.
