kontrolka świateł stopu...ocb?
kostass
Wys³any: 2005-10-21, 19:58   kontrolka Å›wiateÅ‚ stopu...ocb?
siema. kiedy włączam zapłon na komputerze w dachu świeci się kontrolka "bremshlicht (!)" jednak kiedy wcisnę pedał hamulca na moment lampka gaśnie. Co to może być? zapowietrzone chamulce? jakieś zaśniedziałe styki>?
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-10-21, 20:13
Kontrolka ta sprawdza obwód na światłach STOP.
Test móże być wykonany dopiero gdy włączy się stopy.
Dlatego po przekręczeniu stacyjki dioda sięświeci, a gasnie po wciśnięciu pedału hamulca.
Jesli gasnie to jest ok, jeśli siędalej świeci, to oznacza że któraś żarówka Ci nie świeci.
kostass
Wys³any: 2005-10-21, 20:29
oki dzięki :D
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-10-21, 21:28   Re: kontrolka Å›wiateÅ‚ stopu...ocb?
kostass napisa³/a:
Jeśli zapala Ci się później w czasie jazdy to zacznij sprawdzanie od tych "skrzyneczek" z żarówkami, które są w bagażniku. Dużo razy słyszałem o takim przypadku że w E30 luzują się tam styki (sam to przerabiałem).
Jeśli po naciśnięciu hamulca gaśnie i się już nie zapala to jest dokładnie tak jak napisał �ukasz
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-10-21, 21:43
Jeśli jednak mowa juz o awariach...
To ja przerabiałem awarię włącznika świateł STOP znajdującego się przy pedale hamulca.
W zeszłym roku zawiesił mi się skurczybyk w taki sposób, że stopy paliły się cały czas, pomogło napsiukanie do środka WD40.
Jakieś dwa miesiące temu znowu się popsuł, tym razem stopy wogóle się nie paliły, o czym informowała mnie nie gasnąca kontrolka na Check`u.
W tym przypadku pomogła wymiana włącznika na nowy :D
(50zł w serwisie i 25 zł w IC :lol: zgadnijcie gdzie kupiłem ;) )
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2005-10-21, 21:49
w salonie ? :D
dokladnie mam tak samo - myslalem ze cos jest nie tak ale z tego co piszecie to wsio jest ołrajt wiec sie bardzo ciesze :)
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-10-21, 22:43
urbi napisa³/a:
w salonie ? :D
yhy ;)
