Wys³any: 2005-10-21, 22:27 wymiana pÅ‚ynu w e34 535
Witam. mam pytanko. Dzisiaj podjechałem do warsztatu wymienic olej i chłopaki sprawdzili mi jakimś badziewiastym użądzonkiem do ilu wytrzyma mój płyn chłodzący. Wyszło ze do MINUS 9 stopini. Mam pytanko czy zmieniać cały płyn 12 litrów czy spuścić np to co jest w zbiorniczku i dolać koncentratu. Czy jak tak zrobie np spuszcze 3 litry płynu i doleje 3 litry koncentratu czy to mi sie wszyatko dobrze wymiesza czy zostanie gdzies w układzie niewymieszana woda. Jeszce jedno niechodzi mi o to ze niechce mi sie wymieniac wszyatkiego ale wiem ze w 525 jest później kłopot z odpowietrzeniem układu i dlatego chce uniknąć odpowietrzania. Pozdrawiam.
PS : Fajnie TU wrócić po roku:)
Ostatnio zmieniony przez NIKOÅš 2005-10-21, 22:31, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
oczywiście ze wystarczy dolać samego koncentratu.... oczywiście wytrzymałość na mróz będzie niższa niż na opakowaniu koncentratu ale na 100% wymiesza się on dakładnie z resztą zawartości.... wystraczy się trochęprzejechać...
wtedy mozesz znowu zmierzyć tym urządzeniem i jeśli wyjdzie jeszcze za mało to wtedy znowu spuść 3 litry i dolej samego koncentratu... unikniesz odpowietrzania...
Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 01 Kwi 2004 Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-10-21, 23:37
Tylko, na ile można wierzyć w dokładność tego urządzonka? Jak zmienisz cały płyn to masz pewność, a swoją drogą czy ktoś wie jak działa ten sprzęcik do mierzenia temperatury zamarzania płynu? A poza tym odpowietrzanie M30 to żaden problem, sekundowe sprawy i po temacie.
�ukasz
Niema znaczenia czy to koncentrat czy fabrycznie rozrobiony płun jedyna różnica to zwartość wody w plynie(wiecej) a koncentracie(mniej). Do koncentratu i tak należy dolać wody destylowanej(demineralizowanej)a do gotowca nie.
Jedyne kryterium to czy dany specyfik jest dopuszczony do uzytku z danym (posiadanym) rodzajem chłodnic.
_________________ E39 530d 00r
NIKOÅš [Usuniêty]
Wys³any: 2005-10-23, 16:38
Chyba tak dla pewnosci wymienie cały płyn potrzebne sa mi informacje gdzie sa odpowietrzniki (wiem tylko o tym w obudowie termostatu) i gdzie sie spuszcza płyn z bloku.
Wys³any: 2005-10-23, 18:29
Dokładnie, ten na obudowie termostatu jest jedynym. Śruba o którą pytasz jest od strony kolektorów wydechowych blisko połączenia silnika ze skrzynią biegów.
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
NIKOÅš [Usuniêty]
Wys³any: 2005-10-23, 19:17
Napewno to jest tylko ta jedna śruba bo gdzies wyczytałem ze jest jeszcze odpowietrznik gdzies przy nagrzewnicy (różne źródła inaczej podają).
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 05 Mar 2005 Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-10-23, 22:04
śruba do spuszczania płynu jest dokładnie tam gdzie pisze sosen. Jest ona na klucz 19 , odkrecisz i płyn z bloku spadnie. A odpowietrzniki sa dwa. Pierwszy w zbiorniczku wyrównawczym obok korka, a drugi na termostacie.
_________________ bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
