co to za rurka ze spezyna w E-34,cieknie olej z niej ,
maximus3000
Wysany: 2005-10-23, 22:54   co to za rurka ze spezyna w E-34,cieknie olej z niej ,
pod ssacym kolektorem w E-34 jest taka rurka ,na dole ma sprezyne,nie wiem do czego ona sluzy ,ma wycieki oleju ,wiec jest zwiazana zapewne z olejem,jak ona biegnie ,jak sie do niej dostac najlatwiej,i co tam nawalilo ,moze ktos podpowie ,moze ktos juz robil to ,silnik 2500,12 zawor z 1990 r
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-10-24, 00:15
pewnie nawalił gumowy oring który ją uszczelnia przy kolektorze na górze. żeby ją wyjąć to musisz zdjąć kolektor ssący :) 8)
a wogóle to ta rura to odpowietrzenie dołu silnika...
Wysany: 2005-10-24, 09:41
dokladnie - zmien od razu oring na dole :)
Powodzenia bo roboty troche z tym jest ;d
maximus3000
Wysany: 2005-10-24, 15:09   to trzeba jednak zdjac kolektor ssacy
jej to sporo roboty ,z tego co czytam tam sa dwa oringi ,dolny i gorny ,ale jak zdejme kolektor bedzie dobry dostep ,jak zamocowana jest ta rurka ,czy bez problemu ja wyjme,
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-10-24, 17:00
Tak bez problemu ją wyjmiesz . Spróbój ją wyjać bez odkręcania kolektora zdażały się egzemplaże bloków z większym otworem i dawało się wyciągnąć.Może akurat u Ciebie też :roll: :D
E39 530d 00r
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-10-24, 17:42
ta rurka nie powinna wyjść bez zdjęcia kolektora... jak odkrecisz kolektor to wtedy zanim go zdejmiesz to musisz tą rurkę wepchnąć w dół tak żeby się wysunęła z kolektora wtedy on łatwo zejdzie. i potem znowu rurka w górę... przy montażu najpierw rurka potem kolektor a potem znowu rurka do góry :-)
