Chromowanie odbłyśnika od swiateł mijania.
Filip
Do³±czy³: 16 Wrz 2004
Wys³any: 2005-10-25, 10:53   Chromowanie odbÅ‚yÅ›nika od swiateÅ‚ mijania.
Czytałem gdzieś, że wypalony/zniszczony odbłyśnik od świateł mijania można pochromować na nowo. W związku z powyższym mam dwa pytania:
1. jaki jest tego efekt
2. gdzie ktoÅ› mi coÅ› takiego zrobi w Wawie
Filip
E30 325 to jest to!!!
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-10-25, 18:35
Na lustrach jest srebro a w poniektórych aluminium.
Zapytaj się w firmach wykonujących renowacje starych pojazdów np:
Clasik Motors Polska Sp. z o.o.
Jawczyce k/Warszawy
ul Piaskowa 52
05-850 Ożarów mazowiecki
tel/fax +48 22 7224160 ,7212940
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2005-10-25, 18:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2005-10-25, 18:49
Witam, robiłem coś takiego u siebie, czyli chromowanie plastikowego wkładu soczewki, efekt był dobry ale na jakiś rok, później wszystko wróciło do kiepskiej "normy". Koszt zabiegu 100zł, Sulejówek ul. Moraczewskiego, telefonu niestety brak
A R N I E30
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Wys³any: 2005-10-25, 19:47
nie polecam tego zabiegu
SMS
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Wys³any: 2005-10-26, 08:20
Daj sobie spokój z chromowaniem. Poszukaj na Allegro osób które sprzedają "wszystkie części do bmw" najlepiej z Twojej okolicy. Spytaj się czy mają wkłady do świateł. Jeśli maja podjedź do takiego sprzedającego i obejrzyj wkład (w mojej sa takie same światła - obejrzałem 7 wkładów, tylko 1 był dobry). Jeśli będzie dobry zapłacisz za niego 30-40 zł (chromowanie wychodzi drożej).
Niestety wypalone wkłady to baaaardzo częsta usterka. Wynika z tego że po kilku lub kilkunastu latach ulegają one zabrudzeniu, a niektórym nie chce sie dłubać więc wkładają żarówki 100 W zamiast standartowych 55. Przez "chwilę" świeci to lepiej, lecz potem wkłady "odlatują"...
