Wys³any: 2005-10-26, 12:59 Dane na temat prÄ™dkoÅ›ci na poszczególnych biegach E30 325
Witam, poproszę jeśli ktoś może sprawdzić jakie są następujace wartości w zwykłym 325i E30 z seryjnym mostem i skrzynią :
- prędkość na II biegu przy 3 , 4 i 5 tys obr/min
- prędkość na III biegu przy 3 , 4 i 5 tys obr/min
Potrzebuję, aby sprawdzić, czy posiadam seryjną skrzynię, czy skróconą. Mam most 3.45,a II kończy mi się przy ok. 95 km/h, czyli tak jak LUKASOWI, który mam most 3.73 przy seryjnym 325. Czyli cosik jest inaczej, bo most niby dłuższy, wiec powinna isc dalej ta II, wychodzi, że cosik inna skrzynia.
......ale w 316, 318 i w 320.......to sie zgadza , lecz w 325 jest własnie tak jak napisał Artur....pozdrawiam - henry
_________________ HENIEK
