co to może być
el-viz
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: z nikąd
Wysany: 2005-11-17, 18:26   co to może być
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 23:49, w caoci zmieniany 1 raz
BOGGY E36
Wysany: 2005-11-17, 18:49
mam podobny problem i na 100% no na 99% winna może być sonda lambda
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2005-11-17, 18:54
sprawdz czujnik polozenia pzrzepustnicy!!!! prawdopodobnie on pokazuje ze przepustnica otwarta i dlatego tez ekonomizer pokazuje zuzycie paliwa.
tomek10
Wysany: 2005-11-19, 10:21
Sprawdz czujnik temp.płynu chłodzącego ten który daje sygnał do kompa(u mnie walnięty był ten z niebieską końcówką i wskazywał raz temp20 raz 60 i po chwili 15) i też mi dodawał obrotów na luzie.Wymieniłem i jest ok.
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-11-19, 11:38
Ja bym stawial na sonde bo tak mialem u siebie w e34 ale napisales ze diagnostyka jakas byla wiec powinna to wykazac tak ?? czy to bylo powiedzmy jakies pobiezne badanie ??
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2005-11-19, 11:42
który to jest ten czujnik położenia przepustnicy?
prosiłbym o jakiś rysunek lub foto...
morus54
Wysany: 2005-11-19, 12:50
Jest z boku przepustnicy, jej os wchodzi w niego
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2005-11-19, 14:42
Miałem idealnie te same objawy-silnik M20B20 z 87roku bez kata i sondy-czyli sonda w tym przypadku nie jest winna.U mnie pomogła wymiana czujnika położenia przepustnicy,tak jak pisał adrian e30.
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapyta do SQL: 11
