E30 325i - jakie oponki zeby bylo wyżej chć o 2cm??
kubus
Doczy: 20 Lis 2005
Skd: WARSZAWA (CENTRUM)
Wysany: 2005-11-21, 12:57   E30 325i - jakie oponki zeby bylo wyżej chć o 2cm??
Witka
Z racji tego że jestem Tu nowy prosze o wyrozumiałośc i cierpliwość :D
Jak widać na zdjeciówkach w "Nasze Śmigiełka" moje autko stoi na kapciach 215/40/16 felgi są 9J (o ile dobrze pamietam). Samochodzik jest zdecydowanie za niski (okolo 4cm przeswitu) i ciągle obcieram wydechem o nasze polskie asfaltowe drogi. Nie chce zmieniac zawiechy, ani felg - tylko opony. Stad moje pytanie: Jaki kapeć zalożyć żeby "jakoś" to wygladalo i zeby autko podniosło sie o chociaż 2cm a nie obcierało o ranty??
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2005-11-21, 13:45
Siema!
Skąd ja to znam :D Żeby go trochę podnieść to musiałbyś założyć opony o wyższym profilu, np. 215/45R16 akurat mają większą średnicę od Twioch o 21,5 mm. Tylko czy nie będzie Ci w takim wypadku obcierać o nadkola to nie wiem.
kubus
Doczy: 20 Lis 2005
Wysany: 2005-11-21, 14:13
Adi napisa/a:
Siema!
no widzisz bo mam FALKENki do kupienia 225/45/16 za dobrą kaskę i nie wiem czy beda OK :/ Musze coś z tym zrobić bo w koncu bede mial wersje bez wydechową :)
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-11-21, 14:39
na falkenkach bedzie prawie to samo
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2005-11-21, 14:42
Jak to od jakiegos znajomego to załóż na próbe i zobacz czy się mieści ewentualnie mała rundka i będziesz wiedział czy obciera czy nie. ja mam właśnie taki rozmiar z tyłu i jest za szeroko więc musze założyć 215 albo 205. Nie wiem jak będzie u Ciebie. To zależy ile masz obniżone auto.
kubus
Doczy: 20 Lis 2005
Wysany: 2005-11-21, 15:00
Adi napisa/a:
opnki nie od znajomego :(
co do obniżenia to nie wiem o ile, ale wystarczająco dużo żeby walić wydechem po asfalcie :/
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2005-11-21, 15:41
215/40 to wysokość 86 mm
225/45 -------------- 101,25 mm
Także ta róznica daje ponad 15 mm-ale jak założysz to czasem może ocierać z tego względu, że jest dość obniżona!!!
Najlepiej było by zmienic na inne koła np 17" będzie wyżej o ~13 mm ale wiem pewnie chciałbyś zachować to co juz siedzi w nim!!!
Zresztą jak założysz 225/45 to autem będzie się nieco gorzej jeżdziło opory i te sprawy...
Albo wymień zawieche na nieco wyższą.
P.S. ADI nie ma takich opon jak 215/45R16 produkuje je tylko jedna firma KUMHO jak dobrze pamiętam, także dostać je to tak jak szóstke w totka jeżeli mówimy o uzywkach.
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2005-11-21, 17:41
Fakt dostać takie w uzywce trudno jednak jak się orientuję pare firm jeszcze takie produkuje. Wracając do problemu kolegi to moze 205/45R16 to w stosunku do tego co ma teraz da jakieś 12 mm. Tylko nie wiem czy 205 moze byc naciągnięte na 9 cali?
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2005-11-21, 17:53
Jacek 215/45 R16 robi też Continental,wiem bo mam w Sierce taki komplecik :D .205 na felgę 9x16 to za mało.
el-viz
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: z nikąd
Wysany: 2005-11-21, 18:53
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 23:49, w caoci zmieniany 1 raz
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-11-21, 19:10
a nie mozesz porostu gumy w sprężyny wstawić?? jesli nie to zmien sprezyny zeby wyzej stala :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
kubus
Doczy: 20 Lis 2005
Wysany: 2005-11-21, 22:14
Pawel-E30 napisa/a:
z tymi gumami to nie taka prosta sprawa - juz myslalem o tym, ale po dzwonie w marcu 2003 wolalbym tego nie robic. Jakos nie czuł bym sie pewnie mając cuś takiego w autku :? A tak w ogole co do pewnosci to nie moge sie przyzwyczaic do jazdy tak krótkim autkiem z napedem na tyl...
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-11-21, 22:24
przy 9 calowych felgach i niskim zawiasie inne niz 215x40/45 beda obcierac o ranty.
pojezdzisz dluzej i napewno sie przyzwyczaisz do tego co masz :wink: poza tym idzie zima i tak bedziesz musial zmienic kola...
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
kubus
Doczy: 20 Lis 2005
Wysany: 2005-11-21, 22:32
menel napisa/a:
a jak by tak 215/40/17?? ostatecznie moge zmienic felgi na 17" ale niechetnie...
na tą okazje została 735 juz na zimówkach :D
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-11-21, 22:36
ja mam taki rozmiar opon na przodzie na 17" i nie mam zadnego problemu z "policjantami" i innymu niewygodnosciami :wink:
calosc poszla do gory przez 17" :? .sadze ze jak zaloze zimowki to dopiero bede mial problem poniewaz mam -80/70 (chyba)
Forum modelu E30
kubus
Doczy: 20 Lis 2005
Wysany: 2005-11-21, 22:47
menel napisa/a:
a jakie kapcie z tyłu?? 235/40/17?? - bedzie tarło??
Czyli jednym słowem szukam 17"!! (to są dwa słowa):D
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-11-21, 22:57
teraz z tylu mam chyba 225/235x45 i luz. dla mnie to juz balon ale innych nie moglem szybko znalezc...najlepszym rozmiarem jest 215x40x17.
Forum modelu E30
