pompa paliwa wskaźnik paliwa wymiana LPG e30 m40
marweg
Wysany: 2005-11-27, 21:20   pompa paliwa wskaźnik paliwa wymiana LPG e30 m40
Witam wszystkich jestem nowym nie znalazłem tego w innych linkach i mam 1 problem i 1 pytanie.
Wymieniłem pompę ( padła mi) zakupiłem nową ale nie orginalną i mam teraz problem wracałem z nową pompą i widzę że w czasie jazdy podnosi mi się wskaźni poziomu paliwa ( mam go coraz więcej :) ) jadąc na gazie. Podobno ta pompa jest dobra do BMW5 i tak sobie kombinuję czy wydajność tej pompy jest tak duża, że w baku podnosi mi wskaźnik paliwa przez chyba nadciśnienie. Jak to wyeliminować czy może regulować to regulatorem ciśnienia??
I pytanie czy jeśli odłączę pompę paliwa ( mam taki wynalazek zamontowany ale aby złodziej nie mógł włączyć silnika) wszytko jest manualne czy czegoś nie z chrzanię w silniku np czy zatrę wtryskiwaczy albo czegoś innego??
Od momentu zakupu miałem już wystarczająco dużo wydatków ( od maja 2005) wymiana głowicy, wymiana pompy paliwa, problemy z LPG, wymiana wisko.
Proszę pomóżcie
Pozdrawiam serdecznie
Marcin
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-27, 21:31
no to tak. Co do pompy to nie trzeba sie sugerować do czego o na jest, czy do bmw 5 czy 7 czy forda,opla czy czegoś innego (mówie o pompie zewnętrznej),ważna jest wydajność. Nie może być zbyt mała. Zbyt duża owszem, przecież po to masz regulator na listwie aby utrzymywał nominalne ciśnie a przeszte "ouszczał" z powrotem.
Pompe możesz odłączyć , nic jej nie bedzie, w momencie jazdy na lpg, wtryski PB nie pracują.
marweg
Wysany: 2005-11-27, 21:37   dot pompy i wskaźnika
dzięki ale powiedz mi czy jest to regulowane automatycznie czy muszę to zrobić samemu tą regulację i ja kto się ma do tego wskaźnika poziomu paliwa co o tym sądzisz??
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-27, 21:43
regulator na listwie wtryskowej nic do tego nie ma. Wskaźnik paliwa jest podłaczony bezpośredni pod pływak który znajduje sie w zbiorniku (w smoku tzw). może pływak własnie szwankuje. Niemożliwe jest aby w zbiorniku tworzyło sie ciśnienie i pływak pod jego wpływem podnosił :) .
Wyciągnij pływak i zobacz czy nie uszkodziło sie coś przy nim.
marweg
Wysany: 2005-11-27, 21:47
ale wg Ciebie było by najlepiej odłączać pompę paliwa po przełączeniu na gaz dla zwiększenia jej żywotności ?? Czy nie??
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-27, 21:52
tak. Jak ktoś montuje gaz(kupuje auto zagazowane) to raczej zaklada że chce wyłącznie na gazie jeździć( z małymi przebiegami na Pb aby nie "zastał sie: układ paliwowy). Zakładając że przejeżdzamy 30tys rocznie, można szybko uzmysłowić ile godzin ona niepotrzebnie chodzi. Tak z Mojego punktu widzenia
marweg
Wysany: 2005-11-27, 22:04
no to dziękuję Ci bardzo za poradę i będę ją wyłączał w czasie jazdy na gazie i faktycznie sprawdzę czy coś się nie stało na tym pływaku w tą sobotę to robiłem. A powiedz mi jeszcze jedno na koszyczku ( tym filtrze) przy pompie paliwa miałem pod spodem dziurkę i nie wiem czy to było fabrycznie czy się przetarło w każdym razie ja to zakleiłem. Chyba tej dziurki tam być nie powinno co? Trochę laik ze mnie ale do tej pory jeździłem subaru i na nim się znałem. A tu jestem new :)
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-27, 22:12
http://www.realoem.com/bm...171&hg=16&fg=15 nie bardzo wiem jaką dziurke Tobie chodzi , dla ułatwienia wklejam link do ETK
marweg
Wysany: 2005-11-27, 22:28
ok tyle że to jest pompa zewnętrzna w wewnętrznej ( w baku ) przy króćcu ssawnym jest zamocowany taki koszyczek który jest I stopniem filtracji to jest to przy pompie nr 10 na samym dole
http://www.realoem.com/bm...043&hg=16&fg=05
BOGGY E36
Wysany: 2005-11-28, 11:30
a przed zaklejeniem dziórki było dobrze???jak tak to najprościej zrobisz jak ją odkleisz i zobaczysz,kiedyś też lubiłem "przedabrzać"różne sprawy co wydawały mi się dziwne i nie fabryczne....ale zawsze wychodziło na to że fabryka miała racje!!! :oops: a jeszcze,element nr 10 należy do pływaka i może własnie zakleiłeś dziurkę podciśnienia(wszystko by wyjaśniało)przez dziurkę dostaje się wacha i podnosi lub opuszcza pływak.
pozdro!
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-11-28, 13:03
W koszu nie powinno być żadnych dziurek! Jak masz coś takiego to jesteś na dobrej drodze do zatarcia pompy paliwa ...
Peet
Wysany: 2005-11-28, 16:12
Ta rurka nr. 10 to mi się wydaje że to jest rurka powrotna paliwa.
marweg
Wysany: 2005-11-28, 21:38
Panowie i co ja laik mam o tym myśleć mogę tę pompę wyłączać czy nie, też słyszałem o tych wtryskach może ktoś to zdementować czy też nie.
To z tym koszyczkiem z otworkiem to jak to rozzumieć, bo nawet mi pasuje to o czym pisał BOGGY E36?
Pozdrawiam wszystkich
Mar
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2005-11-28, 21:51
marweg: Jeżeli chodzi o tą rurke to tak jak Peet- jest to powrót paliwa z listwy wtryskowej. Nie wiem jakim cudem mogłeś to zaślepić :) . Czy ona była odłączona i ze smoka była podłaczona tylko jedna rurka?
marweg
Wysany: 2005-11-28, 22:06
czaja: nie nie jawiem że jest to jakiś powrót pisałem o koszyczku przez który jest zasasysane paliwo do pompy to on miał na styku bak koszyczek otwór. I powiedz mi bo z tego co piszesz to pompa powinna chodzic cały czas aby chłodzić wtryski dobrze myślę ?? ZLE MYŚLISZ
Goliat
kierownik wioski
Doczy: 17 Wrz 2005
Skd: Drohiczyn n/Bugiem
Wysany: 2005-11-28, 22:43
To ja powiem tak prosze mi tu poszukac pompy paliwa bo jakos nie widze lub nie umiem :arrow: http://www.realoem.com/bm...pid=47293&hg=16
Gdzie ona jest :?:
marweg
Wysany: 2005-11-28, 22:53
goliat: http://www.realoem.com/bm...058&hg=16&fg=05 obok 10 w dół jakieś 0,5cm to ona :)
Goliat
kierownik wioski
Doczy: 17 Wrz 2005
Wysany: 2005-11-28, 23:19
marweg napisa/a:
Przepraszam bardzo mam takie male pytanko :?: Ganiałem specjalnie do samochodu, podnioslem siedzenie i co widze nic nie widze tylko wykladzina i troszke smieci. Pytanie jak sie do niej dostac :?: Ciac wykładzine a moze trzeba bak wyciagac :?:
A co do pompy to jak wymienie to ja zrobie OFF jak bedzie pracowal na LPG bo tylko na darmo gania paliwo po ukladzie i sie zuzywa, a wtryski chlodza sie jak sie jezdzi na Pb.
marweg
Wysany: 2005-11-28, 23:24
to goliat: jeśli nie masz pod kanapą od strony pasażera to prawdopodobnie masz przy progu ale na ten temat nic nie wiem.
BOGGY E36
Wysany: 2005-11-29, 12:28
nie trzeba tego rozumieć,
po prostu odklej dziurkę i sprawdz!
SĄ NA TYM ŚWIECIE RZECZY O KTÓRYCH NAWET FILOZOFOM SIĘ NIE ŚNIŁO !! ! :wink:
