pomocy problemy z gażnikiem pierburg w e30
Go¶æ
Wys³any: 2005-12-05, 19:21   pomocy problemy z gażnikiem pierburg w e30
panowie błagam pomocy!!!!!! posiadam bmw e30 316 na gażniku elektrycznym pierburg 2be. dzieja sie z tym gażnikiem takie zeczy ze juz niemam do niego siły, raz daje za bogatą mieszanke raz gaśnie, czasami chodzi idealnie a czasami zalewa i telepie motorem.czasami nieda sie go odpalić bo tak leje wachą do kolektora. prosze o pomoc bo sam jestem juz bliski japońskiego "sepuku" , moze ma ktoś z was naprzykład ksiązke serwisoawą gdzie jest dokładnie opisana regulacja tego gażnika. to bym podjechał i skserował sobie(jestem z wrocka) chyba ze moze ktoś zeskanować i podesłac na maila(tylko zeby było po polsku),prosze o szybka pomoc bo jestem coraz blizszy pozbycia sie tego auta a powstrzymuje mnie tylko nadzieja ze da sie cos jeszcze zrobić z mojej furki( i to ze to moje ulubione auto)
pozdrawaim jarek
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-12-05, 21:18
Założ gaz, będzie dobrze. Miałem takie coś i udało mi sie kupić drugi w pełni sprawny gaźnik za 70zł :) i przez jakiś czas na benzynie chodził idealnie i potem znowu się coś skopało, ale za to na gazie zawsze chodził jak złoto, auto ganiało na szambie 180km/h bez żadnego problemu.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Go¶æ
Wys³any: 2005-12-05, 21:22
no ale założyć gaz to tez sa koszta,a mnie chodzi o reanimacje tego gaznika a potem ewentualnie gazolina. narazie niemam kasy i musze coś zrobić z tym gażnikiem.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-12-06, 20:59
Poszukaj w księgarniach technicznych książki o gaźnikach (kiedyś była), a jeśli nic nie znajdziesz to Ci zeskanuję .
Tyle że to może potrwać , ponieważ mi się lampa w skanerze spaliła i musiałbym pożyczyć.
Coś się stało że się ze...ło
Go¶æ
Wys³any: 2005-12-06, 21:08
własnie problem w tym ze jakbym znalazł w jakiejś ksiegarni juz to bym nie potrzebował pozyczać.problem w tym ze tego nigdzie niema a ja potrzebuje to pilnie, wiec prosiłbym o zeskanowanie jak najszybciej, postaram sie jakoś kiedyś odwdzięczyć
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-12-06, 21:48
W ksiegarniach faktycznie krucho z ta ksiazka, ale na allegro mozna czasem trafic. W tej chwili jest jedna: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75613039
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2005-12-06, 23:45
Dokładnie, e30 z tym silnikiem pali z gazu w największe mrozy lepiej jak z Pb. Ja wogole nie uzywam benzyny
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-12-06, 23:49
Zgadzam się, moja paliła na gazie bezproblemowo do około -20 stopni, przy około -25 miała problemy i musiałem się męczyć na benzynie bo nie działała przepustniczka od ssania. Zdejmowałem pokrywę filtra i ręcznie przymykałem przepustnicę, po czym odpalała bez problemu.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
RAV
Do³±czy³: 25 Sie 2004
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2005-12-07, 10:59
http://www.ruddies.busine....de/serv2be.htm moze pomoze niestety jezyk niemiecki
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2005-12-07, 14:20
Siema!
Tu mozesz klupic książke o gaźnikach http://www.skamander.pl/ksiegarnia/a51.html
a tu sÄ… dane techniczne http://www.maxbimmer.pl/artykuly/gazniki.shtml
Może Ci to pomoże. Jeśli chodzi o książke do E30 to u mnie nie ma problemu żeby ją dostać np. na giełdzie maja nowe po jakies 50 zł. Ja ostatnio zaopatrzyłem się w taką (kosztowało mnie to 2 kompletnie zużyte oponki :D ). Jesli uda mi się skombinować skaner to postaram się to zeskanować. Jest jeszcze gdzieś na necie zeskanowana taka książka tylko, że nie ma tam akurat wszystkich potrzebnych Tobie stron. Ale postaram się podrzucić Ci jeszcze link do tej stronki.
Pozdrawiam! [/url]
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-12-07, 14:23
a może to ??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75699992
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Go¶æ
Wys³any: 2005-12-07, 17:59   Re: pomocy problemy z gażnikiem pierburg w e30
iceman992 napisa³/a:
pozdrawaim jarek
Jeśli zalewa to sprawdź czy zawory iglicowe nie puszczają paliwa jak są zamknięte.
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2005-12-08, 10:45
ja mam ksero ksiazki o e-30 z wkił.jest tam ze 20 stron o gazniku cheteni podesle ale musze rozwiazac problem w postaci braku skanera i nawalu pracy.postaram sie w weekend zeskanowac i podrzucic.
jakbym dostal adres to byloby fajnie
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-12-08, 11:35
Adi napisa³/a:
Siema!
[/url]
To są bardzo dobre pozycje , szczególnie ta pierwsza - warto mieć.
Go¶æ
Wys³any: 2005-12-08, 17:17
dzieki panowie za zainteresowanie, Piotreek E-30, podesłął juz mi skany z książki za co mu serdecznie dziekuje,w sobote zaczne coś motac z tym gaznikiem, a gaz faktycznie chyba tez założe tylko potrzebuje mikser do tego gażnika, niema ktos moze na zbyciu???? chetnie odkupie.
pozdrawiam jarek
