Wysłany: 2005-12-07, 16:15 filtr kabinowy powietrza w e30
witam od którego roku w e30 byl montowany filtr kabinowy i w jakich wersjach???bo cos slabomi zaczyna wiac a nie mam czasu na rozgrzebywanie tapicery (
W E30 nie było filtru kabinowego Przynajmniej tak wynika z katalogu bo pracuje w sklepie motoryzacyjnym i właśnie sprawdziłem. Pozdrawiam i polecam sie na przyszłość
wlasnie u mnie w instrukcji jest opisana wymian filtra w e30 tylko nie wiem czy to tyczy wersji z klima czy bez ale wyraznie jest napisane i narysowane !
witam w instrukcji do e30 mam narysowane ze jest to po prawej stronie na wyskosci nóg pasazera trzeba wymontowac schowek i troche tapicery (w tunelu srodkowym przed nawiewem n nogi) dlatego o to pytam bo nie ma czasu na sprawdzenie czy to tam naprawde jest ))moze e32 jest podobnie
W E32 filtr kabinowy jest (choc nie mam pojecia gdzie) natomiast w E30 nie występuje nawet w wersji z klimą przynajmniej tak pokazują mi wszystkie katalogi
Pomógł: 14 razy Dołączył: 29 Sie 2005 Skąd: Hindenburg OS
Wysłany: 2005-12-07, 23:00
W E30 na 100% był filtr kabinowy! Na www.e30.de jest opis jak go wymienić
http://wp1016621.wp027.we...0443/f00443.htm
Niestety nie wiem w jakich wersjach występował, pisze tylko że zazwyczaj jest to napisane na tej czerwonej naklejce na fotce nr 1.
Pomógł: 17 razy Dołączył: 12 Maj 2005 Skąd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysłany: 2005-12-08, 07:41
arteek napisał/a:
jak już o tym mowa to może ktoś wie czy w e32 '91 z klimą jest taki filtr, bo rozgrzebałem pół samochodu i nie znalazłem
oczywiście w e32 jest taki filtr, właśnie w okolicy schowka -ciężko się go wymienia, a niestety przynajmniej raz do roku trzeba, bo jak jest zasyfiony, to auta nie idzie odparować - mówię o aucie wyposażonym w klime...
wg vin tez w ecie byl microfilter co widac na zalonczonym linku zgadzam sie niestety nie ma go w zadnym katalogu zamienników czyli zostaje aso
A jak wpiszesz tam w wyszukiwarce numer tego microfiltra to wyskoczy w jakich był stosowany
http://www.realoem.com/bm...r=on&series=E30
z tego wynika, że praktycznie w każdej wersji był stosowany tylko od czego zależy czy jest czy nie ma to nie wiem.
Wysłany: 2005-12-08, 08:18
Tors napisał/a:
Tors w jakiej firmie od filtrów sprawdzałeś? Kiedyś pytałem w jednym sklepie i był do e30 - ale babka była mało obznajomiona z nim i nie powiedziała mi czy to było tylko do wersji z klimą czy bez też wychodziły...
cycu_320 [Usunięty]
Wysłany: 2005-12-08, 08:45
Czego to się człowiek nie dowie Jedni nawet ci ze sklepu daja juz sobie prawie reke uciac, ze to nie istnieje, a jednak Mysle, ze parowanie szyb w naszych smigielkach czasami spowodowane jest fatalnym stanem tych filtrow
Wysłany: 2005-12-08, 08:58
RoboCop napisał/a:
nie jestem do końca pewien co do tego filtra kabinowego w e30...
czy istnieje!!!
napewno nie występuje w katalogu Filtrona...
istnieć to napewno istniej co widać na wyżej załączonych obrazkach, widocznie nie wszystkie firmy go klepią, wydaje mi się że kiedyś widziałem takowy na allegro
Nie dawałem reki uciąć ze takiego filtru nie ma tylko ze zaden z katalogów go nie przewiduje! napewno nie robi go filtron i równiez nie występuje na magazynach w Inter Carsie ale przypuszczam ze po dłuzszej rozmowie telefonicznej udało by sie go zamówić jezeli zeczywiście taki filterek był gdziekolwiek dostępny! W najgorszym wypadku polecam telefon do Inter Carsu jezeli jest gdziekolwiek w europie dostepny to ściągną go do siebie w ciągu dwuch tygodni! PEACE
Sprawdziłem jeszcze i MANN tez nie robi jak równiez Sędziszów
jednak polecam aso bmw juz na sporo czesciach sie przekonalem ze nie jest drogi(np fitr do automatu 65zl) jezeli nie ma zamiennika to oni go wezma od bmw czyli tez musza cos dorzucic, jak juz sie przekonalem na podstawie filtra do automata w sklepie sprowadzenie wychodzilo ok 30% drozej niz w salonie bmw!!!jutro tam udeze i dam znac (ale najpierw sie przekonam czy jest u mnie)
ps nie moglo w sotatnich wypustach skoro jest przewidziany w wersji eta a ona nie szla do konca produkcji e30
moze dzis wieczorem napisze czy go znalazlem:PP
ja się dogrzebałem tylko do nagrzewnicy czy chłodnicy od klimy i niezauważyłem miejsca gdzie mógłby być ten filtr. według instrukcji wymiany w e30 to w tym mniejscu jest właśnie "nagrzewnica", może ktoś pomógłby mi to zlokalizować
hmm tez sie dogrzebalem do nagrzewnicy wiec zostaje opcja do wersji z klima albo ostatnie modele produkcyjne w kazdym razie srobek pokazanych na zdjeciu nie znalazlem
odkopię temat stary jak świat...filtr kabinowy występował w e30 ale w wersjach bez klimatyzacji choć obudowa była przystosowana do jej założenia...filtr ten montowany był w miejsce parownika klimatyzacji...z prawej strony na wysokości nóg pasażera...o filtrze w e30 z klimą nie słyszałem...choć być może montowany był węższy parownik w zestawie z filtrem...
