Witam, ma kolejną sprawe: cos mi syczy po prawej stronie od kierowcy tuz za dzwiami przednimi (coupe) na samym dole , syczy tak jak by powietrze uchodziło z koła prosze o jakies sugestje pozdro
syczy jak zapodasz zapłon na stacyjce??? czy po odpaleniu tez syczy?
Bo jesli przed odpaleniem to pompa paliwa jak napisał przedmówca.
_________________ BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Syczenie dochodzi z wydechu? Mniejwiecej za przednimi fotelami masz katalizator. Jesli tak to wszystko ok, masz szczelny i trzymajacy cisnienie wydech, wszystko w najlepszym porzadku.
syczenie dobiega nawet po zapłonie samochdu, jak byłem w kanale to nie wydaje mi sie zeby to było z katalizatora tylko własnie pod koncem przednich dzwi i tyko po stronie kierowcy pozdro
Wys³any: 2005-12-14, 16:52
owszem głośne działanie pompy to powód do obaw ... możesz zakupić zapasową i póki nie padnie obecna to jeździć ... chyba że jeździsz daleko i obawiasz się uziemienia ... faktem jest że progową pompę wymienić jest w sumie łatwo ... tak jak filtr paliwa
ale najpierw upewniej siÄ™ ze to pompa
tz. ze pompa paliwa do wymiany bo strasznie mnie to drazni
wniosek taki,ze ktoś jezdził cały czas na koncówce paliwa aż pompa dostała.A pompy lubią smarowanie więc z czasem sprezentuj sobie sprawną bo niewadomo ile jeszcze pochodzi,kolejnym objawem moze byc niedostatnie cisnienie podawania paliwa a to już naprawdę oznaka ,ze pompka sie konczy.
