Wysany: 2005-12-20, 18:09 Nierówna praca silnika i inne problemy....
Mam takie pytanko...zanim pojadę do mechaników i zapłacę dużo pieniędzy....
M20b20 90r. przebieg 248tys ...(czerwony...:)) )
Otóz problem jest taki - silnik pracuje nierówno...jakby to wytłumaczyć...nie pracuje tak - wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...:)
tylko - wrrr, wrrrr,wrrrr,wrrrr...rozumiecie o co B??
Wymienione kable, swiece,rozrząd,filtr paliwa, przepływomierz zamieniłem od kumpla i to samo. Ponadto czasem - nie zawsze zdarza mu się ciężko zapalać - zazwyczaj na ciepłym, i spaliny mają taki "słodki" smród.
Może być walnięta sonda???
Dzięki z góry za sugestie
Hubert
BOGGY E36 [Usunity]
Wysany: 2005-12-20, 18:39
tak, może! i skoro już tyle rzeczy popodmieniałeś to może być to,jak i jeszcze parę innych rzeczy
u mnie falowała na obrotach i dławiła się czasem jak dodałem gazu a podczas jazdy czasem ją szarpało.
jak pojedziesz na kompa to na pewno wyjdzie co masz nie tak.
P.S A ROZRZĄD NA 100% DOBRZE MASZ USTAWIONY??? objawy podobne.
rozrząd na bank ok...gdyby nie było ok to wogóle by było do :cenzura: no nie??..a te "pare innych rzeczy..."
BOGGY E36 [Usunity]
Wysany: 2005-12-20, 21:03
te inne rzeczy to:jakość kabli świece (najlepsze 1 elektrodowe),regulator cisnienia paliwa na listwie jak i same wtryski(czy nie ciekną),nie napisałeą czy jest zagazowana,i czy miałeś taki objaw wcześniej czy to się wydarzyło w związku z jakąś naprawą?
a jak będziesz miał nawet leciutko przestawiony rozrząd to auto będzie jażdzić ale będzie źle odpalać albo nie będzie miało pełnej mocy.
Miałem coś podobnego od paru dni u siebie.Wtyczka od wtrysku na 3 cilindrze byla zasniedziala i nie podawala paliwa,i palił tylko na 5.Skoro iskra jest ok,to moze cos z wukładem paliwowym.Poszukaj takze czy nie łapie lewego powietrza,najlepiej posciagaj wszystkie weże,to czesta przyczyna nierównej pracy silnika.Koszt wszystkich wezy jest niewielki,nawet jak są całe to lepiej wymienic na nowe.
wałek jest ok, sprawdzony ok 3-4tys temu,przy okazji regulacji zaworów, na jednej krzywce były jakieś minimalne ryski( ale absolutnie nie była wyjechana)auto bez gazu,posprawdzam jeszcze szczelnośc przewodów.
Jak sprawdzić regulator cisnienia paliwa??
