27.XI DRIFTING trening Poznań! ! !
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-12-25, 09:30
Ze wszystkim się zgodzę prócz tego:
cy5 napisa³/a:
blokadÄ™ dyfra na asfalt - 50%
Zeszło roczny Mistrz Polski nie miał szpery ;)
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-12-25, 11:16
CY5 za duzo sie naczytałeś bajek na www.polody.prv.pl
Tegoroczny mistrz wygrał z 400 konna M5 a jechał tylko E30 325i!!!
Może coś z tego wywnioskujesz?!
cy5
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2005-12-25, 18:16
LUKAS napisa³/a:
cy5 napisa³/a:
A co miał?
Gdybym był konstruktorem samochodów ,myślałbym o samochodach jak Ci z BMW.W Ich przypadku nic dodać nic ująć.
cy5
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2005-12-25, 18:19
Jacek K. E30 325i napisa³/a:
Wniosek taki że miał więcej niż 150KM
Widocznie wystarczyło.
W Poznaniu na treningu było widać kto miał szperę ,a kto się męczył bez niej.
Wys³any: 2005-12-25, 18:20
cy5 napisa³/a:
LUKAS napisa³/a:
cy5 napisa³/a:
A co miał?
325i E30 8)
cy5
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2005-12-25, 18:23
LUKAS napisa³/a:
cy5 napisa³/a:
LUKAS napisa³/a:
cy5 napisa³/a:
A co miał?
325i E30 8)
Co miał zamiast szpery?
Zespawany dyfer?
JakaÅ› sztuczka?
Wys³any: 2005-12-25, 18:25
zwykły dyfer!!
cy5
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2005-12-25, 18:29
Nie chce mi się wierzyć ale jeśli tak piszesz to znaczy że sprawę znasz napewno.
Wys³any: 2005-12-25, 18:35
Chwyt polegał na tym, że auto było baaardzo obniżone i utwardzone, a takie auto łatwiej łapie na dwa koła ;)
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-12-25, 18:38
węższe opony z większym ciśnieniem i nie za wysokie -bo lubią zejść
Tak tak ... załóż takie na tyl i spróbuj opanowac auto ... zyczę powodzenia
Na zawody TYLKO i WY�ĄCZNIE TA SAMA SZEROKOŚĆ CO Z PRZODU (ewentualnie rozmiar węższe) ... wtedy jest idealny balans przyczepności i łatwa kontrola (inne opcje zastosować gdy momentu brakuje, a brakuje często)
cy5
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2005-12-25, 19:05
Mam 318iS z oponami z tyłu 235 17' do driftu to stanowczo w tym wypadku za szerokie.
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-12-26, 01:30
wybacz 235mm i 17" to nie jest seryjny rozmiar ogumienia tego modelu a to stanowi punkt odniesienia :idea:
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-12-26, 13:17
CY5 nigdy bym nie twierdził żeby Przemek się bez szpery męczył 8)
cy5
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2005-12-26, 14:32
OK nie widziałem więc trudno mi powiedzieć.
Ja męczyłem się dość długo, chodziło mi o mnie.
Rom535
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2005
Sk±d: Z pierdla
Wys³any: 2006-01-08, 10:36
Ze szperą dużo,dużo łatwiej!!!!!!!!!!!!!!A co do mocy to uważam ,że musi być ponad 200ps i najlepiej odciążyć tył auta(wybebeszyć wszystko)!!Trenować co dzień na każdym zakrecie!!!
1. 535 sedan e34 91
2. 325 sedan e36 95
3. 318i touring e46 02
4. 325i sedan e90 06
cy5
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2006-01-08, 12:06
Zgadzam siÄ™ ze wszystkim
wybebeszę tył,
węższe opony,
więcej powietrza w oponach,
dyfer chyba jednak zespawiÄ™, (mam dwa)
naj trudniej będzie z koniami i momentem.
Rom535
Sk±d: Z pierdla
Wys³any: 2006-01-09, 08:57
Kumpel był na tym treningu nissanem 200sx z Kraka, z tego co widzialem na filmach to niezle było.Trzeba na następny sezon jechać nawet jako widz!
1. 535 sedan e34 91
2. 325 sedan e36 95
cy5
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2006-01-09, 18:23
Serdecznie 8) polecam :lol:
Enzo
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2006-01-10, 13:27
Ja mzoe wybiore sie w tym rok ujako widz.
Bardzo mnei fascynuje ta dysciplana, niestety na razie nawet auto nieprzygotowane do tego, i umiejtonsoci jeszcze brak :wink:
cy5
Sk±d: pod Cieszynem
Wys³any: 2006-01-10, 20:55
Na śliskiej nawierzchni też można się uczyć bez szpery, mniejsze zużycie paliwa ,mniejsze zużycie podzespołów,polecam.
Menel
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-01-11, 00:52
Rom535 napisa³/a:
200 kucy znalezc w seryjnym bedzie trudno.wystarczy zwykle nie zagazowane e30 325 na malych i waskich oponkach i nawet bez wybebeszania oczywiscie plus dobry kierowca i spokojnie da rade wszystkim..
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-01-11, 00:54
hmmm czy na wąskich oponach będziesz kontrolował dobrze poślizg??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
lagadula
Do³±czy³: 30 Gru 2005
Sk±d: .:P O Z N A Ń:.
Wys³any: 2006-01-11, 10:40
Standardowe 2.5 170 KM , lekko wypróżnione napewno starczy ale..... Prawdopodobnie bedzie w Poznaniu European Drift Chaleng a co za tym idzie musi być ustawiony tor driftowy. Wtedy na pewno bedą zakrety na 3 bieg a raczej 2.5 juz nie da rady przy takiej predkości. Kolejna sprawa że szerokie opony dają lepszy feeling ale tez mają wiecej przyczepności. Znowu 170 KM moze sie okazać za mało. Dużo oczywiscie zależy od drivera ale jesli bedzie tez przejazd w parach i trafimy na mozniejsze auto.....to koniec. Mam nadzieję i tak was to nie zrazi i w tym roku dopisze frekwncja. :mrgreen:
Wys³any: 2006-01-11, 16:54
Co do jazdy na 3 biegu to 325i daje rade nawet na 205tkach.
Lecz jest wtedy strasznie cięzka do opanowania. Wiem bo próbowałem. Porędkość około 100-110km/h i tylko chyba raz mi wyszedł drift na 10-12 prób i to nawet nie tak jak dokońca bym chciał :?
Fakt faktem nie miałem wtedy jeszcze szpery i nie czułem autka tak jak teraz.
Tak czy i naczej napewno nie jest to łatwe, ale napewno nie nie możliwe ;)
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-01-11, 17:57
jeszcze dodaj że miałes 1 przłożenie dyfra wyżej (3,64 zamiast 3.73), że było to w Rykach i z pasażerem na pokładzie czyli plus 100kg i zajeduża przyczepność :wink: No i jestem pewien, że wtedy tak auta nie ogarniałes jak teraz :wink:
