wyciek oleju
witaszek
Wysany: 2006-01-10, 20:10   wyciek oleju
W mojej ecie leci olej między silnikiem a skrzyniom i nie wiem czy ze skrzyni czy z silnika jak gzdieś pojade i postawie to przez całą noc naleci plama wielkości piłki tenisowej jak stoi to nie leci POZDRO
duchX
Wysany: 2006-01-10, 20:17
Post napisany ajk bys sie chcail pochwalic ze cos ci sie zepsulo :D :D ale spoko na 99% wykonczyl sie simering na wale (skrzynia w dol z autka odkrecic kolo zamachowe rzem ze sprzeglem wydlubac simering wsadzic nowy koszt okolo 50 pln jakis bardzo dobrej firmy a kiepski ale dzialajacy 20 pln czas parcy w 2 osoby okolo 4godziny dla niewprawionych ) powodzenia
witaszek
Wysany: 2006-01-10, 20:25
a nie trzeba wyciągać silnika? A skrzynie trzeba całą wyjmować i zdejmować wał od dyfra????
[ Dodano: 2006-01-10, 19:30 ]
A jak sie zrobi ciepło to może ustać ten wyciek????
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-01-10, 20:39
witaszek napisa/a:
Jak sie zrobi sucho w misce to napewno :wink: Takie rzeczy sie naprawia a nie czeka az samo przestanie leciec. Chyba ze masz za duzo kasy np na nowa tarcze sprzegla ktora bedziesz mogl wyrzucic jak olejem nasiaknie (w ten sposob zajezdzilem 2 tarcze w kaszlaku w ciagu miesiaca - moj pech ze raz sie lalo z silnika a raz ze skrzyni).
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
witaszek
Wysany: 2006-01-10, 21:55
A dokładnie żeby wyjąć skrzynie to co zrobić trzeba w szoferce z dejmowac wajche zmiany biegów albo co w sumie to chyba kupa roboty co ?
duchX
Wysany: 2006-01-10, 22:54
Skrzynia 6 srub tork nasadka E12
wal chyba 4 sruby kilka przewodow i cos o czym anpewno zapomnialem roboty ogolnie nie wiele tak ajk napisalem 4 godzinki w 2 osoby
witaszek
Wysany: 2006-01-11, 08:24
A żeby zdjąć koło zamachowe to treba mieć jakiś ściągacz czy jakieś narzędzia?
duchX
Wysany: 2006-01-11, 09:25
gdyby byla potrzeba uzycia takiego nazedzia powiedzial bym o tym nie. Potzrebujesz tylko kilka klczy nasadowych i troszke checi za ten czas co tu piszesz zaoszczedzil byc 1L oleju i pozbyl sie polowy problemu z tym zwiazanego :)
witaszek
Wysany: 2006-01-11, 16:08
A na jaki klucz tam są sruby i jak by ktoś wiedział to jakie są do ety wymiary i oznaczenia simeringów przy sprzęgle i skrzyni przed rozebraniem chciałbym kupic a i dzięki za odpowiedzi :D
duchX
Wysany: 2006-01-11, 16:18
chlopie nie rozwalaj mi konstrukcji bo za chwile zadasz pytanie w ktora strone sie sruby wykreca !! !!!!!!!!! zrob cos sam !! !!!
Wysany: 2006-01-11, 16:37
chyba nie bedzie potrafil - jedz gdzies na zakalad za 100 pln powinni ci to zrobic bo tyle kosztuje wymiana spzregla, a robota podobna.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
