Problem z ładowaniem aku
123rafaello123
Wys³any: 2006-01-10, 12:01   Problem z Å‚adowaniem aku
mam niecodzienny problem, :evil: podczas zapalania sam. zapala się zielona lampka rozruchu (zielona strzałka w prawo) i tak sobie świeci około 10-15 km, gdy się swieci nie działają wycieraczki i opuszczanie szybek, po przejechaniu 10 km i zgaszeniu sam. aku jest rozładowany.
Dotyczy tylko gdy jest mróz, podczas ostatnich ciepłych dni nie było problemu.
osobiście stawiam na regulator napięcia na altku, pomocy!!!
BMW 524 TD, 1991,
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-10, 15:13
podepnij sobie miernik pod aku i bedziesz wiedzial wszystko..
ja mam u siebie tak ze musze depnac powyzej 2.5 tys obrotow zeby zalapal i wtedy dopiero mi laduje ok 14V, bo jak nie depne to mi w ogole nie laduje, zacznij od tego..
a jak nie to to wymien regulator, albo podepnij od kogos alternator na chwile, wyjecie i wlozenie alternatora to przynajmniej w e30 z 30 min, moze troche wiecej..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
123rafaello123
Wys³any: 2006-01-10, 20:14
kręcę go nawet do 3,5 tyś, i dalej problem pozostaje, ładowanie mam jak nie świeci kontrolka (ta zielona) na poziomie 13,6 - 13,9V
wygląda mi na to że regulator napięcia się blokuje bo po ok 15 km problem znika zaczynają działać wycieraczki, szybki.
dzięki "center" za zainteresowanie
pozdrawiam
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-01-11, 19:01
Napiecie jest poprawne.
Sprawdz moze szczotki alternatora - może są zużyte i sie zacinają albo dostało się tam troche wody i zamarza a jak silnik pochodzi to puszcza wtedy?
/pozdrówka
123rafaello123
Wys³any: 2006-01-11, 19:43
no to po wizycie u mechanika - mechnik mówi że na 99% to regulator napięcia, po rozkręceniu reg. nap. zamiast mieć zlaną masę plastyczną (twardą) tam była "plastelina"-
niestety zakupiony reg. nie pasuje, może pomożecie gdzie mogę dostać taki reg. - bezszczotkowy - w aluminiowej obudowie.
alternator - VALEO -
[ Dodano: 2006-02-12, 09:31 ]
dostałem (po długich a ciężkich) alternator, po wymianie samego regulatora nap. dup(a) dalej to samo, poddaję się nie wiem co robić, pozostała mi wymiana alternatora, może jakaś dioda padła???
