Jak się dowiedzić jaki mam silnik??
czadzikk
Doczy: 11 Sty 2006
Skd: Bytom
Wysany: 2006-01-12, 21:30   Jak się dowiedzić jaki mam silnik??
Witajcie, zastanawiam sie, co tak naprawde kryje sie pod moją maską. 2,5l czy 2,7l (superETA)? Zadałem to pytanie już na innym forum, ale może tu zaglądają tęższe głowy. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Linki do foto
http://img456.imageshack....=21090107wd.jpg
http://img267.imageshack....=21090090eu.jpg
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-01-12, 21:33
Po kolektorze mozna powiedziec ze to 2.5i ale moze ktos ptrzełozył taki wlasnie do ety. A druga sprawa zawsze mozesz sprawdzic jeszcze po winie??? Jak sie nie myle to kolor wtryskiwaczy w 2.5 jest czerwony ale nie wiem czy inny jest w 2.7??
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
najłatwiej to stwierdzić po obrotomierzu eta ma d0 5000 obr/min seta do 6000 a 2,5 do 7000, ale patrząc na silnik eta nie ma aku w komorze tylko w bagażniku to samo chyba tyczy 2,5 wię albo masz 2,5 cabrio albo jest to 2,3 lub 2.0
Marcin
GG 6271263
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-01-12, 21:47
Kolektor nie jest od 2.5 tylko od 2.0. Od 2.5 ma pelniejsze luki, bez zalamania (najlepiej widac na skrajnych zewnetrznych kanalach), tutaj przyklad:
Widze ze zbiornik wyrownawczy jest po lewej, czyli to szeroka lampa, wiec jesli nic nie bylo zezbione to eta odpada. Akumulator z przodu czyli raczej 2.0, chociaz nie koniecznie - w mojej ecie jest przelozony akumulator (poprzedniemu wlascicielowi marzl zima i powedrowal pod maske), ale wszystkie kable i schowek w bagazniku zostaly. Z tylu masz bebny czy tarcze? Jesli bebny to na 100% 2.0 (ewentualnie jesli jest ABS to moga byc tarcze). Oczywiscie zakladajac ze nic nie bylo kombinowane, bo caly silnik, sam kolektor czy akumulator mozna przelozyc i zamieniac w dowolna strone. Jesli tak wyjechal z fabryki to wg mnie na 100% 2.0
Sprawdzanie po VIN-ie i po obrotomierzu to bezsens, mogl byc przelozony zarowno silnik, jak i zegary. Jesli chcesz miec calkowita pewnosc to z tego co pamietam z przodu wystaje kawalek uszczelki pod glowice i jest na nim wybita pojemnosc.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
czadzikk
Doczy: 11 Sty 2006
Skd: Bytom
Wysany: 2006-01-12, 21:56
hmm, dzięki za odp. Troche to u mnie jest zakręcone. Po numerze VIN wychodzi na to, że z fabryki wyszedł jako ETA (2,7l) w dowodzie mam wbite 2,5l. Obrotomierz wyskalowany do 7 tys (od 6 tys czerwone pole) i kręci sie przynajmniej do czerwonego pola. Wygląda na to, że akumulator został kiedyś przeniesiony z tyłu do przodu, bo z tyłu została taka paskudna dziura. Z tyłu mam tarcze + ABS. To już jest po FL czyli z szeroką lampą. A przed chwilą dogrzebałem sie numeru silnika, po którym wnioskuje, że to jednak ETA (2,7l) zaczyna sie tak: 276KB.... w takim razie ktoś już tu nieźle grzebał....
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-01-12, 22:10
Jako eta nie mogl wyjechac z fabryki, bo masz szeroka lampe, a nie bylo ety (ani superety) w szerokiej - co to znaczy chyba nie musze tlumaczyc... Co do dziury z tylu to sie nie sugeruj, moze ktos poprostu schowek wyjal - wersje bez akumulatora z tylu mialy tam taka fajna poleczke z przegrodkami, wiec to nie znaczy ze byl tam akumulator. Jesli masz ABS to tarcze z tylu o niczym nie swiadcza, moga byc nawet w 316. Niech sie jeszcze wypowie ktos komu cos mowia nr silnika, i kto pamieta jak to dokladnie bylo z ta uszczelka o ktorej pisalem. Jesli po nr silnika rzeczywiscie wychodzi eta, a kreci sie do ponad 6000, to jest jeszcze jedna mozliwosc - mozesz miec dol od ety na osprzecie i glowicy od 2.0 :mrgreen: Czyli calkiem nice :)
Jeszcze jedno - jak to ciagnie? Od niskich obrotow przyspiesza w miare rowno i mocno, czy na niskich slabo i nic sie nie dzieje, nic nic nic i w okolicach 4000 nagly kop w plecy i wyrywa do przodu? Jesli to drugie to na bank 2.0
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2006-01-12, 22:36
Po mojemu to numery od ETY ktoś wszczepił do 320 po '88 czyli szerokiej lampy i dlatego z VIN-u wychodzi Ci że to eta.Jakieś graty też mógł przełożyć np. tylne zawieszenie.Jaki masz dyfer? 4,10?
Ostatnio zmieniony przez ChriS 2006-01-13, 17:51, w caoci zmieniany 1 raz
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-01-12, 23:21
No chyab wprowadzilem kolege w bład masz racje Bruner moje cabrio ma 2.5 i faktycznie jest bardziej zaokraglone na fotach łatwo sie pomylić :oops: http://img215.imageshack....dsc001120jt.jpg
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-01-12, 23:50
masz 2.0 i stawiam na przebite numery bo ety napewno nie masz i 2.5 tez nie ze wzgledu na silniczek krokowy i na akumulator.
poza tym bedziesz wiedzial czy dostajesz baty od 318 i 318 is( bo takie zawsze wciagaja 320 )
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
czadzikk
Doczy: 11 Sty 2006
Skd: Bytom
Wysany: 2006-01-13, 00:34
Bruner:
A może lampy mam zamienione? Z tyłu mam szerokie, z przodu z uśmiechem. Nr silnika mówią o superecie (2,7l) Ponad 6 tys sie nie kręci, ale do tych 6 tys dojde (może ktoś założył jakiś chip? Przyspiesza w miare równo w całym zakresie obrotów.
Chris:
VIN to numer budy i to z jakim silnikiem opuściła bawarie i to jest na bank eta 2,7l (byłem w salonie BMW) na stronie z rozkodowywaniem VIN też to potwierdza. Nie mam pojęcia jaki mam dyfer...
menel:
Dlaczego nie może byc2,7 ani 2,5?? Przecież w obu silnikach były silniczki krokowe, a akumulator mógł przewendrowac z tyłu do przodu (albo mógł tam byc od początku...)
Teraz to ja już nie wiem, pewnie dowiem sie dopiero przy kupnie częsci do niego (oby nie) Narazie wymieniałem tylko filtr oleju i powierza, ale to pasuje i do 2,5 i 2,7 l więc dalej nie wiem...
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-01-13, 01:15
No więc tak:
wątpie żebyś miał jakąś kompilację bloku 2,7 z głowicą 2,0 nawet jeśli mówisz że ciągnie w pełnym zakresie obrotów.
możesz mi to wyjasnić? co to znaczy że sie nie kręci? Każdy silnik na elektronicznym wtrysku ma ogranicznik obrotów i odetnie paliwo jak się zbliżysz wiec wdepnij pedał i zobacz jak usłyszysz powtarzający się odglos silnia a wskazówka stanie to sa to Twoje max obroty.
Co do silniczka krokowego to kazdy motronik 1,1 i 1,3 miał taki sam i w tym samym miejscu (koło przepustnicy) wiec po silniczku się nie stwierdzi czy to 2,0 czy 2,5 ... jedynie stare ety miały go po stronie wydechu i o to chodziło Menelowi (swoją drogą stwierdzenie że 318i objeżdża 320i jest wyssane z palca ... IS owszem)
To, że z numerów Ci wychodzi, że masz Etę tym bardziej potwierdza fakt, że masz niestety szczepana. W ASO przecierz Ci nie wykryją spawów itd ...
W szerokiej lampie 2,7 nie produkowano! sam się niedawno przekonałem.
Co do aku to jeśli w tej dziurze z tyłu po prawej jest masowa klema przyspawana seryjnie to znaczy że aku seryjnie był z tyłu czyli buda albo pochodzi od 2,5 (szeroka lampa). Ty masz z przodu, a to nie cabrio więc masz 2,0
Masz więc moim zdaniem budę 2,0 z silnikiem 2,0 zaszczepion na 2,7 i silnik tez zaszczepiony na 2,7
i nic już nie mów ... znam ten ból
jedź na komisarjat żeby sprawdzić ... trza gnoić takich typów :evil:
jeszcze 3 sprawy:
1) jaki masz rocznik w dowodzie,
2) sprawdź przełożenie dyfra, czyli zajrzyj pod auto, i poszukaj tabliczki koło śruby mocującej tylną osłonę dyfra ... jeśli jest zakorodowana to molestuj ją szczotą i papierem aż się ujawni ... musi się dac odczytać ... będzie tam 7 cyfr, kombinacja 3 oddzielonych przecinkiem to twoje przełożenie ... stawiam na 3,91 lub 4,10 (minimalnie 2,79 maksymalnie 4,45)
3) otwórz schowek pasażera, odkręż obudowę górną i przeczytaj numer z komputera (0 261 200 xxx) interesuje mnie ten ostatni kawałek
duchX
Wysany: 2006-01-13, 09:46
jak sie zaczyna twoj numer silnika !! !! od jakiego oznaczenia ?? ? i gdzie kupiels to autko ?? ? bo mam nadzieje ze nie z krakowa
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2006-01-13, 10:06
przeciesz napisal ze zaczy nie sie 276 :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Wysany: 2006-01-13, 10:30
niestety teraz nie widzę zdjęć (mam w robocie filterek :x ) ... ale 2,5 ma aparat zapłonowy podłączony do wałka rozrządu ... o ile pamiętam, to w 2,0 jest to jakoś innaczej rozwiązane - napiszcie też jak jest w ETAch
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-01-13, 11:21
Zarowno Eta, 2.5 jak i nowsze 2.0 sa na motronicu, czyli wszystkie maja kopulke rozdzielacza z przodu. Tylko 2.3 i stare 2.0 z waskiej lampy mialy aparat w bloku.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
czadzikk
Doczy: 11 Sty 2006
Skd: Bytom
Wysany: 2006-01-13, 11:38
Posprawdzam to dzisiaj (no może oprócz dyfra, bo narazie nie mam gdzie) Samochód był sprowadzany w 1997 kiedy to podobno było popularne rejestrowanie go jako składak... więc w dowodzie mam rok produkcji - 1997.... :D Nie kupowałem go w Krakowie. Powiem Wam, że przynajmniej dziwna sprawa z tym moim autem, po numerze VIN dowiedziałem sie w ASO, że wyprodukowany został dokładnie 1987-07-15 z silnikiem 2,7 B nawet wyposarzenie sie zgadza (oprócz radia "Bawaria" :mrgreen: )
Tu jeszcze kilka fotek, które może pomogą rozwiązac problem:
http://img202.imageshack....111111113lf.jpg
http://img207.imageshack....222222221eg.jpg
http://img213.imageshack....333333337cw.jpg
Coś tam wiem
Wysany: 2006-01-13, 12:11
no więc musze Cię zmartwić ale w tym czasie (roku i miesuiącu) który podałes jeszcze szerokiej lampy nie produkowano :idea: Zaczeli je produkowac po wrześniu (9/87)
kochamy polskie seriale :(
and ... never ever trust ASO
P.S. Jesli chcesz znać pojemność to stań po prawej stronie maski twarzą do kolektora wydechowego i postartaj sie znaleźć pod skrajnym prawym kanałem kolektora (tym koło kopułki) kawałek uszczelki gowicy wystającej pomiędzy blokiem (taki z 15x35mm), a czapką. Powinieneś mieć tam wytłoczone albo 2,0/2,3 albo 2,5/2,7. Na pewno będzie tam mnustwo syfu więc musisz sie do tego dostać ... ostrośnie bo niekoniecznie ten fragment musi być metalowy i zetrzesz wytłoczkę z numerami...
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2006-01-13, 12:24, w caoci zmieniany 7 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-01-13, 12:14
Na zdjeciach wygląda jak 320i.
A z dowodu wynika ze to 325e w wąskiej lampie, a Ty masz szeroką.
Przykro mi, ale to szczepan :(
Tak wiem ... polska to "piękny" kraj ...
Wysany: 2006-01-13, 12:34
jezeli numer silnika to 276KB to dol jest superety, dolot moze byc zalozony od 2.0 - moze ktos sobie tuningowal.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-01-13, 13:18
SmasherE30 napisa/a:
Dokladnie o to mi chodzilo, sprawdz co tam masz i napisz. Niestety tak jak napisal smasher, buda na 100% jest kombinowana jesli po numerach wychodzi ci ze to lipiec 87, waska lampa rozni sie od szerokiej ni e tylko lampami, inny jest pas przedni i tylny, inaczej sa rozmieszczonwe niektore elementy pod maska itd
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Wysany: 2006-01-13, 14:18
będzie nieco Off'owo:
niestety gorszą (a może dla niektórych nie) opcją od szczepana jest próba "odmłodzenia" autka diaxem i szpachlą poprzez wstawienie szerokiej lampy - różne rzeczy ludzie wyprawiają z betkami
czadzikk
Doczy: 11 Sty 2006
Skd: Bytom
Wysany: 2006-01-13, 18:09
To ja w takim razie czegoś tutaj nie rozumiem, Ta buda z fabryki wyjechała z silnikiem 2,7l, co zresztą mam wybite na bloku silnika, ktoś zarejestrował go jako 2,5, a Wy mówicie, że to 2,0? Zastanawiam sie po co ktoś miałby coś takiego robic? Przecież wiąże sie to np z większymi opłatami. A jeżeli chodzi o obroty, to odcina mi gdzieś przy 6,7tys (o ile licznik jest dobrze wyskalowany - bo wcześniejszy właściciel zmienił tarcze na białe...) ale, czy to przesunięcie obrotów nie może byc spowodowane jakimś chiptuningiem?? Co do tego kawałka uszczelki i do komputera nie dokopałem sie jeszcze, ale w chwili przypływu wolnego czasu to sprawdze
Coś tam wiem
Wysany: 2006-01-13, 19:39
Jest to operacja typu ... zaliczyłem dzwon więc przerobie tak by jak najdrożej sprzedać. Jak wiadomo auta z największymi silnikami są najdroższe ...
Wierz mi nie jest to pierwszy taki przypadek :evil:
Po prostu auto ma przebite numery ... jest po dzwonie lub po kradzieży lub po prostu na handel...
odcinka na 6700 to odcinka nieseryjna, więc prawdopodobnie masz zastosowany jakich chip
No i skoro silnik się tak kręci to na pewno nie jest ETA :idea:
MIŁOSZ
Doczy: 23 Maj 2005
Skd: Tarnow/Berlin
Wysany: 2006-01-15, 17:31
menel napisa/a:
Moim zdaniem to 2,0 wszystko wyglada identycznie jak pod maska 320i 88" mojej mamy, a to wciaganie przez 318i to chyba zart, albo chodzi o sprint do 30km/h bo pozniej kazde 318i zostanie w tyle, nie mowie juz o predkosciach powyzej 150km/h bo wtedy jest to przepasc.... jak dla mnie BMW moglo by w ogole nie robic silnikow 4 cylindrowych :twisted: no moze z wyjatkiem M3.
E24 628CSi 12/1982 Delphin-Metallic --> ZDJECIA <--
E28 524td 06/1985 Karminrot
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-01-15, 18:18
sarna1 napisa/a:
skoro potszybie jest inne to nr. na bloku od 2.0 moze byc taki jak podajesz :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
