gdzie to kupic?? + wycinanie uszczelek:)
MARTINEZ
Wysany: 2006-01-14, 20:04   gdzie to kupic?? + wycinanie uszczelek:)
witam poszukuje jakiejs dobrej pasty polerskiej do aluminium
gdzie taka paste moge kupic i za ile
filc do polerowania itp.
moze wiecie gdzie jest jakis taki sklep z tego typu gadzetami
potrzebuje rozwniez kupis papier do wycinania uszczelek(nie pamietam jak sie on fachowo nazywa :oops: )
dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez MARTINEZ 2006-01-27, 13:39, w caoci zmieniany 1 raz
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-01-14, 20:14
Jeśli chodzi o polerke to udeż do Smasha.
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2006-01-14, 20:22
menel jest na bierząco z polerką i zakupami osprzętu
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2006-01-14, 22:23
A "papier na uszczelki"to kręgielit :wink:
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-01-14, 23:47
tylko AUTOSOL i nic wiecej..troche gorsza to atomax ,mozna tez polaczyc tempo z g3... i nie szukaj innych bo sprawdzone.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2006-01-15, 00:05
menel napisa/a:
menel mam nadzieje ze robisz fotki i opisujesz co i jak.Mysle ze mozna by to pózniej wrzuic na stronę.Kiedy skończysz?
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2006-01-15, 01:24
Piotrek napisa/a:
menel napisa/a:
tia robi.... leniuch juz mysli gdzie je oddac.... :lol: :lol: :lol:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=11500
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-01-15, 14:07
robie HMP,robie tylko mialem przez tydzien remont mieszkania.
co do alu to scansol idealnie zdejmuje kazda powloke lakiernicza(oczywiscie nie tylko z alu) ale trudno rusza podklad wiec trzeba sie nameczyc papierami wodnymi od 600 do 2500.na koniec autosol na koncowce z filcu i koncowa polerka aluminium.
koncowki z filcu i papiery wszystkie w practikerze.scansol i autosol w malym sklepiku na osiedlu wiec jak cos to daj znac marcin to lukne czy jest na bierzaco.
a co do oddania moich do polerki to juz nie mysle o tym ale beda na sprzedaz. a bede szukal teraz malych a szerokich czyli najlepiej 9x15.
Forum modelu E30
Tomek
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Wołomin/Warszawa
Wysany: 2006-01-15, 16:57
-papiery wodne dostaniesz na Daszyńskiego w lakierniczym (Wołomin)
-filc kupisz na Wileńskiej vis a vis przychodni w metalowym
-paste dobra to Automax, moge Ci załatwić i inne takie pierdoły z chemii...
KATALIZATORY-używane-skup
z każdego auta !! !
Tomek
MARTINEZ
Wysany: 2006-01-15, 20:47
dzieki za odpowiedzi i pomoc jutro jade na zakupy.
bylem dzis w OBI ale nic ciekawego nie znalazlem
(bede próbował wypolerowac lub troche wyrownac kakały w kolektorze sacym)
duchX
Wysany: 2006-01-15, 21:58
materialy do polerowania aluminum mozna tez kupic w sklepach dobrych ktore sprzedaja metale kolorowe
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-01-15, 23:09
ja ostatnio wyczailem paste polerska 'tempo' i wszystkie inne tej firmy co ja robi(nie pamietam nazwy) w E. Leclerc'u (tak sie to chyba pisze)..
ale ze nie jestem ze stolicy to nie wiem gdzie takowy macie :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2006-01-15, 23:23
Filce gombeczki do polerowania zakupisz w Szwedzkim Biurze technicznym niestety tam maja drogie ale dobre bo 3M jezeli chodzi o krengielit to jaki kawalek potrzebujesz bo mam gdzies w domu schowany nie za duzy kawalek :(
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-01-16, 02:03
kup paste tempo i autosol i zobaczysz roznice...
w obi strasznie zdzieraja w porownaniu do innych hiper marketow....
Forum modelu E30
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-01-16, 20:20
to ja dorzuce kilka faktów ... Tempo jest do lakieru a nie metali ... zawiera wosk ... jest bardzo elkko ścierna ... zapaskudzi tylko narzedzia i nic nie zbierze z metalu ... nawet nie warto jej używac a sam koniec ...
wykończeniówka powinna wyglądac tak:
800 wodnym na gładź potem 2000 lub 2500 bardzo dokładnie ( w sęsie - nie oszczędzać papieru) żeby zlikwidowac większe rysy, następnie mechanicznie pasta automax na GĄBKĘ! na wiertarce i jedziecie ... obficie woda i pasta bo szybko się tarcza grzeje i zastyga brud z pasta na deklu co powoduje pracę w nieskończoność bo to szkodzi powierzchni ponownie ja rysując ... potem wodą z mydełkiem (dla oszczędnosci) na czysto do sucha i mechanicznie TARCZĄ FILCOWĄ (za dychę kupiłęm nie pamiętam firmy, wymaga jeszcze trzpienia - śruby mocującej) NA SUCHO wysokoobrotowa polerka na lustro ... duży posów aby nie przegrzac powierzchni
Filcem nie poleruj przy użyciu pasty ... on jest od polerki na sucho (odrobinka wody może nawet wszystko popsuć ... bardzo szybkie nagrzewanie bedzie poprzez przyczepnośc nawierzchni ... filc na sucho się ślizga ... dlatego pięknie poleruje), poza tym na sucho filc pozostaje czysty i w pełni użyteczn ya po upaskudzeniu w pascie czy choćby zmoczeniu jest do niczego moim zdanem :?
proste :mrgreen:
Pozdrawiam fanów obróbki mechanicznej :wink:
Marcin najwięcej materiałów znajdziesz w Leroy Merlin (włochy, piaseczno)... ja na OBI tez się zawiodłem :roll:
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-01-16, 20:59
To znaczy czym mam niby polerować tą wiertarką na mokro jak nie filcem?
Coś tam wiem
Wysany: 2006-01-16, 22:33
gąbką do polerowania na gotowym trzpieniu z tarczą na rzepę z tym że to doczołowo ... promieniowo to nie mam pomysła czym :roll:
tzn filcem też się da ale nie próbowałem w tej kolejności (filc z pasta i filc na sucho) głównie dlatego że nie miałem drugiego filcu
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-01-17, 01:36
jak felgi i to na lustro to tylko filcem i pasta autosol..i niestety,nie jednym tylko trzeba zakupic po jednej koncowce filcowej na kolo bo tak jak wspomnial smaszer bedzie sie zapychac z brudu...
Forum modelu E30
MARTINEZ
Wysany: 2006-01-18, 00:26
paste autosol kupilem w sklepie z materialami budowlanymi w zielonce STALKO
paste w postaci stalej (kostka zielona) mozna kupic u złotnika ale jest droga 50zł.
papierki w sklepie lakierniczym
jutro sie zabieram do pracy.
dzieki za wskazówki
FOTOSY BEDA W INNYM DZIALE:)
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 1:37 pm ]
witam ponownie
dla kirasa dzieki za kręgielit :D
wycinalem uszczelki i mam tu kilka fotek,
moze komus ulatwia przyszle wycinanie
posmarowałem olejem aby sie odbiło :D
z pompa nie jest trudniej :wink:
otwory na sruby mozna zrobic kulka od lozyska lub maostrzona rurka :D
nie wszystkie tak robiłem :oops:
PS. nie ma to jak se nabic posta :wink:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 14
