Problem z obrotami E-30
żółty
Wys³any: 2006-01-16, 21:03   Problem z obrotami E-30
Witam. Jestem nowy na tym forum i na wstepie mam pytanko, posiadam E-30 320i mam problem z wolnymi obrotami (nierowno pracuje, kuleje) Wymienilem swiece na NGK,przewody, sonde lambda.Sprawdzona kopulka i palec, silniczek krokowy,sprawdzone rownierz wszystkie nieszczelnosci zwiazane z lewym powietrzem oprucz uszczelki pod kolektorami sacymi, i nadal to samo :( :( :( POMOCY
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-01-16, 22:29
a zaworki wyregulowane ??
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-16, 23:45
a co2 i regulacja przeplywki??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
AMISZ
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2006-01-17, 00:52
A jak sie reguluje przepływke???
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
żółty
Wys³any: 2006-01-17, 10:56
Witam. zaworki regulowane tylko na letnim silniku 0.20 na wszystkich
[ Dodano: 2006-01-17, 09:58 ]
A noi jak sie reguluje przeplywomiez?????????
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-01-17, 11:43
1) jeśli silnik nie pracuje jak powinien to powinno się go regulować pod seryjne parametry czyli luz 0,25 na CA�KOWICIE ZIMNO :idea: wtedy jest gwarancja poprawnej pracy ...
2) Samemu przepływki sie nie reguluje, w tym celu należy się udać gdzieś gdzi zajmują się elektronicznymi układami wtryskowymi.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-01-17, 13:19   Re: Problem z obrotami E-30
żółty napisa³/a:
Witam...sprawdzone rownierz wszystkie nieszczelnosci zwiazane z lewym powietrzem oprucz uszczelki pod kolektorami sacymi, i nadal to samo :( :( :( POMOCY
Z tymi nieszczelnościami bywa różnie ostatnio sam się o tym przekonałem dwa dni walczyłem z kulejącymi obrotami i gasnącym silnikiem kiedy zabrakło pomysłów i ręce opadły zobaczyłem małą sczelinę w gumie przepływki... skruszała ze starości po prowizorycznym zaklejeniu jak ręką odjął wszystko wróciło do normy.
proponuję zdejmij gumę i dokładnie ją obejrzyj zwłaszcza w zagięciach czy nie ma pęknięć nawet minimalne pęknięcie powoduje zasysanie lewego powietrza i wariacje silnika Bruner i Metaldaw wiedza o co chodzi. Nawet żle zamknięta obudowa filtra powietrza powoduje nierówną prace silnika na wolnych obrotach.
pozatym nie napisałeś czy chodzi tylko o wolne obroty czy podczas jazdy także czy na PB czy na LPG to też ma znaczenie jeżeli podczas jazdy silnik kuleje dusi się nie trzyma obrotów lub spada a po przygazowaniu i wysprzęgleniu wraca mu kop to przyczyną może być umierająca pompa paliwa. Jakoś tak się dziwnie składa że autka sprowadzone po kilku tygodniach jeżdżąc na krajowym paliwie umierają im pompy co zdarzyło mi się dwukrotnie i ostatnio znajomemu też.
żółty
Wys³any: 2006-01-17, 19:10
Gume od przeplywki ogladalem dokladnie i niemam doniej zadnych zastrzezen. Gazu niemam i nie mialem, problem jest tylko na wolnych obrotach sa to krutkie skoki(takie jakby niepalil na wszystkie gary) nie wyczuwalne przez obrotomierz, skazuwka stoi na 500 obr.min.i nawet niedrgnie. na zimnym silniku jest ok. wchodzi na wyzsze obr.(ssanie) po odpaleniu, gdy zejdzie z ssania pojawia sie problem.
Wyregoluje jeszcze raz zaworki "na bardzo zimnym silniku" 0.25 wszystkie jak radzono i zobacze czy bedzie jakas poprawa. Dam znac po regulacji czyli jutro.
Dzieki wszystkim za porady. Pozdro.
