Uszczelnienie aparatu zaplonowego
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-03-25, 12:57   Uszczelnienie aparatu zaplonowego
Juz nie moge patrzec na olej saczacy sie z pod kopulki - nie sa to jakies wielkie wycieki ale wyglada nie wstetycznie, w przyszlym tygodniu zmieniam rozrzad, uszczelke pod pokrywa klawiatury i reguluje silnik, moze przy okazji da rade to jakos uszczelnic - z tego co sie pytalem po zakladach i widzialem u kumpli z M20 to jest to norma i podobno wszystkie tak maja, prawda to ??
kaprys
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-25, 13:20   Re: Uszczelnienie aparatu zaplonowego
sarna1 napisa³/a:
sam bedziesz grzebał ?? ?
pytam bo niedługo czeka mnie to samo... :cry: ...i tak planuje zaoszczędzić ... z tymże ja mam m50..ale już góra ze 160 konne :cry:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-03-25, 13:35
tak bede sie bawil sam, ale ja mam pasek wiec sprawa prosta, u ciebie jest lancuch (ktorego podobno sie nie wymienia - info z ASO BMW) i 2 lancuch od Vanosa - o ile go masz i to on halasuje (na zimnym silniku zaraz po odpaleniu ok 3-4 sec) ale da rade go zregenerowac , zawory wyreguluje kumpel a uszczelke pod pokrywa zmienie sam.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-03-25, 14:07
buahaha a niby skąd ma tam się brać olej? jedyne miejsce jakim tam może przeciekać jest uszczelniacz wałka rozrządu... (kosztuje ze 20zł) i to jego trza wymienić... nigdzie indziej nie ma prawa lecieć a uwierz mi znam każdy zakamarek głowicy m20, musiałbyć mieć dziurę jakąś...
kaprys
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-25, 14:28
łańcuchy ustawiają tylko w bmw to fakt...nikt się tego nie podejmie bo to samobójstwo podobno...
a ja mam bez vanosa
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-03-25, 16:10
loko napisa³/a:
ok dzieki wielkie - wymienie i bedzie ok :) miejmy nadzieje 8)
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-03-25, 17:49
Miałem podobną sytuację w moim M20. Przy naprawie dźwigienki :x wymieniłem odrazu pasek rozrządu i wyregulowałem zawory. A uszczelkę pod pokrywą klawiszy wyczyściłem i przeleciałem czerwonym silikonem. Od tamtej pory nic mi nie cieknie :D
Pozdro :!:
