Mocowanie listew
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-01-26, 20:31   Mocowanie listew
Jak sa mocowane listwy chromowane na rynienkach w E30? Odlazi mi to czasem i przy 110 km/h sterczy chyba z pol metra w bok, doprowadzajac mnie do szalu. WIem ze mozna to zacisnac kombinerkami, ale wolalbym nie kaleczyc listew, ma ktos jakies patenty na porzadne, estetyczne i TRWALE zamocowanie tego badziewia? Tam powinny byc jakies spinki albo cos w tym stylu, czy to bylo klejone?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Goliat
kierownik wioski
Do³±czy³: 16 Wrz 2005
Sk±d: Drohiczyn n/Bugiem
Wys³any: 2006-01-26, 20:43
Ja to potraktowalem klejem, tylko ja nie mam chromu tylko czarne matowe.
Fabrycznie to chyba bylo zaciskane, co jakies 10-15 cm sa dziwne znaczki od srodka na listwach.
OT. To szukam takiej czarnej do kombiaka od strony kierowcy :wink:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-01-26, 20:49
ja również poproszę czarną przednią od strony pasażera (cały słupek przedni aż do słupka tylnego) :wink:
Bruner Ty uważaj bo mi to odleciało przy 90 km/h :idea:
Goliat
kierownik wioski
Wys³any: 2006-01-26, 22:55
SmasherE30 napisa³/a:
To chociaz wiesz ze przy tylu odlatuje :twisted:
Moje autko stalo sobie spokojnie w myjni automatycznej i to byl pierwszy i ostatni raz :mrgreen:
Nigdy wiecej takich myjni - teraz tylko reczne lub bez dotykowe :wink:
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-01-26, 22:58
Czasem potrafi odleciec przy 80, ale wtedy to tylko na kilkanascie cm odlazi i tylko gwizdze :?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Wys³any: 2006-01-26, 23:28
ja też potraktowałem to klejem i trzym asię dzielnie
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2006-01-27, 00:23
ja na parkingu zakleszczyłęm bo sterczała na jakieś 5cm i dobrze wyglądało, a 5 km dalej już nie miałem całej listwy :?
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-27, 07:39
A jaki klej??
80' E21 323i
Goliat
kierownik wioski
Wys³any: 2006-01-27, 07:56
Mcinek napisa³/a:
A jaki klej??
Ja uzylem CSX 343 jak narazie trzyma :wink:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-01-27, 10:44
zadnen klej - jedz do ASO i kup oryginlane plasticzki mocujace listwe = kosztuja grosze. Aby je wymienic to zrywasz listwe - wyjmujesz stare bo sie polamia i wsadzasz nowe. I po sprawie.
Goliat
kierownik wioski
Wys³any: 2006-01-27, 11:14
sarna1 napisa³/a:
A ktos wie jak one = plasticzki wygladaja :?:
Jak kleilem zadnych nie widzialem [dobrych czy polamanych]
:wink:
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2006-01-27, 14:09
klej jest dobry
w mojej u poprzedniego wlasciciela 2 odpadly podczas jazdy:)
niedawno kupilem jedna za 10 zlotych przykleilem czymstam i sie dotej pory trzyma.
w kazdym badz razie do 160 :)
[ Dodano: Sob Sty 28, 2006 2:49 pm ]
a nie to nie byl klej. tylko silikon w takim bialym wyciskanym;)
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
grucha
Grill Majster
Do³±czy³: 06 Cze 2005
Sk±d: Raszyn
Wys³any: 2006-01-29, 10:41
Dokładnie tak. Mi też co jakiś czas się odrywała aż w końcu odleciała. Po wymianie mocowań jest oki
Moje Dwie zabawki:
E46 328Ci 99'
E30 318is 90'
GG: 8699481
BokiemMogęWchodzić :)
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-01-29, 10:57
Ja straciłem obydwie :( Ale już mam znowu komplet (dzięki BOR ;) ).
Owe spinkik o których mówicie nie są plastikowe lecz metalowe.
Czy ktoświe ile one kosztują :?:
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-09-07, 11:38
Odgrzewka tematu Panowie - mam patent na założenie listew w minutkę :] Bruner troszke zdembiał, gdy bez uszkodzen zamontowałem je w minutke ;) Do zalożenia i mocowania potrzeba 3 kawałków drewna i ruski klucz :] 2 kawałki drewna wielkości dużej drzazgi mającej zmiescić się pomiędzy spojenie blach dachu, a listwę (od wewnątrz) a trzeci jako podkładka pod siły działające po zastosowaniu ruskiego klucza :]
Na poczatekodmierzamy odległosci w okolicy podszybia (by pasowało w szczelinach) po czym zabieramy się do zamocowania listwewki od rufy auta. Od ukosa układamy listwe do krzywizny przedniej szyby, po czym przykładamy klocek i "łup!!" z góry młotkiem, aż zaskoczy. Potem przenosimy się do przedniej szyby i przekrecamy listwę az wskoczy na miejsce. Wtedy własnie podkładamy owe drzazgi jako element rozporowy pomiedzy listwą a blachą rynienki ;)
No z minutę to trwało ;)
