pompy paliwa wazne
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2006-01-27, 11:29   pompy paliwa wazne
panowie wiem ze tetmat pomp byl duzo razy poruszany ale jeden uzytkownik forum sie kloci zemna i mi wciska ze pompa paliwa j pasuje od 1.6 do 2.5 przeciesz to jest walek jak to czytasz wlakazu pozdro szukaj innych jeleni :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-01-27, 11:42
na 100% pasuje bo wejsc wejdzie i podlaczyc tez sie da ale bedzie miala za mala wydajnosc....
Wysany: 2006-01-27, 11:54
jaqub napisa/a:
a jaką mają wydajność?
atur
Doczy: 27 Kwi 2005
Wysany: 2006-01-27, 12:53
Z tego co pamietam (jestem pewny na 99%) w E30 pompy byly takie same, od 316 do M3...
Alek E30 318i M50B25
Wysany: 2006-01-27, 13:20
mi też się tak wydaje
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2006-01-27, 13:22
no moze i byly takie same byly ale mialy inna wydajnosc a jak np zalozyl bym od 2.5 do silnika 1.6 co co sie stanie bedzie sie zalewala czy coo??? :wink:
gg 4521730
tel 607254606
atur
Doczy: 27 Kwi 2005
Wysany: 2006-01-27, 13:25
a skad, nadmiar paliwa idzie na przelew spowrotem do zbiornika....
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-01-27, 14:20
atur napisa/a:
Dokładnie wiec nie bedzie napewno zalewać silnika.
A pompy paliwa w e30 ciagna do 4 bara w rekinie jak był silnik k-jet ciągły do 8 bara.
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
Wysany: 2006-01-27, 14:31
ja kiedyś do 316i miałem włożoną pompkę od 328 (E36) i działała bez zarzutu - tyle, że trzeba było zrobić modyfikację mocowań - ale to załatwił Rafał :wink:
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-01-27, 15:25
w e36 daja 6 barow ale to jest cisnienie... co do wydajnosci to nie mam 100% pewnosci trzeba by sprawdzic... w bmkach roznica pomiedzy poszczegolnymi modelami jest w mocowaniu tzw. koszyczek ale ja mam np pompe z e39 i po przerobieniu mojego koszyczka pasowalo...
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-01-27, 16:16
To ze do 316 podejdzie od 325 (biorac pod uwage tylko wydajnosc) to zadna zagadka ale pytanie brzmi, czy od 316 podejdzie do 325i?
80' E21 323i
Ostatnio zmieniony przez Marcin 2006-01-27, 16:20, w caoci zmieniany 1 raz
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-01-27, 16:19
W moim aucie po wymianie silnika z 1.8 na 2.6 pozostała ta sama pompa i działa bez zarzutu.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-01-27, 17:25
podzielam zdanie Łukasza wszystko będzie działać a ty pudzian doinformuj się a potem się kłuć :lol:
Ps. To nie ja pudzianowi chciałem wcisnąć tą pompe żeby nie było :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-01-27, 17:31
Pudzian jak Chuck Norris - najpierw z półobrotu, a potem myślenie - "k...." czy ja właściwemu przypie....???????? :mrgreen:
Wszystko pasuje 8) , nie ma strachu.
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2006-01-27, 22:15
Łukasz napisa/a:
a jak :lol:
gg 4521730
tel 607254606
duchX
Wysany: 2006-01-27, 23:39
pasuje pompa od 1,6 do 2,5 pozatym ja wsadzalem pompe od 1,6 do e34 535 ma okolo 5 bar zewnetrzne mialy 7 bar'ow
ziolo56
Doczy: 01 Sty 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2006-01-29, 23:32
no to Ja tez sie dolacze do tematu pomp paliwa zeby nie walic kolejnego oddzielnego tematu..
w moim e34 M50B20 padla pompa paliwa,odcholowalem Ja do mechanika(koles zajmuje sie naprawa wylacznie BMW)on tez podjal sie ze znajdzie dla Mnie pompe..jednak po 2 tygodniach ,ktore nie przyniosly rezultatu postanowilem wziasc sprawe w swoje rece znalazlem na allegro firme JARCARS ktora zajmuje sie sprzedaza pomp i innych czesci..zadzwonilem, pan w sklepie powiedzial mi ze maja pompe do mojego autka i ze bardzo chetnie mi ja wysla..podalem im swoj adres i na drugi dzien mialem pompe w domku..nastepnego dnia szczesliwy ze wreszcie sobie posmigam moim autkiem pojechalem do mechanika wreczyc mu nowy pompe w celu zamontowania jej w mym pojezdzie..jakie bylo moje zdzwienie i rozczarowanie gdy po obejrzeniu pompy powiedzial ze to nie ta i ze nie bedzie ona pasowac,zapytalem dlaczego przeciez w sklepie powiedzilie mi ze to do mojego modelu,odpowiedzial mi ze nie ma cyt."zaworka do regulacji cisnienia",ma to byc jakis grzybek na pompie ?? !! ??!!czy to prawda ze moja pompa jest zla, czy do mojego modelu byly az dwa rodzaje pomp czy moj nowy mechanik probuje zedrzec ze Mnie kase(u niego pompa uzywana kosztuje 300zl z zalozeniem)????prosze o odpowiedz jakie pompy byly do modelu e34 z silnikiem M50B20 z plastikowym zbiornikem..
i jesli to mozliwe jaki numer seryjny maja te pompy z zaworkiem??
pzodrawiam
"DO NIEBA SIE NIE NADAJE,A W PIEKLE SIE GO BOJA"-JAKUB WENDROWYCZ
*grupa LANS SQUAD*
E30 1.8 M40(wielka tęsknota;()
E34 2.0 M50(pomyłka-jak najszybciej zapomniec)
E30 2.5 M20(to juz jest koniec)
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-01-29, 23:50
ja mam M50B20 (e36) i pompa od e39 podeszla bez klopotu (koszyczek trzeba byla szczypkami rozciac zeby u dolu weszla) ale nic mi nie mowili o zaworkach zadnych... wg mnie mechanik CIE PRZEPIERDA*A 300pln za uzywke? ja mialem NOWKE original BMW od e39 za 500pln z montazem a od e36 kosztowalaby 400pln z montazem (ceny obejmuja pompe wraz z orginalnym koszyczkiem, filterkiem ktory ciagnie wache itd)... wiec jak dla mnie 300pln to duzo za duzo...
Strona wygenerowana w 1,18 sekundy. Zapyta do SQL: 11
