Mam problem ze skrzyniÄ…
Kowal
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: Mazowieckie
Wys³any: 2006-01-30, 17:27   Mam problem ze skrzyniÄ…
Mam poważny problem ze skrzynią w mojej E34 535.
Zablokowała mi się na wstecznym i nie można wrzucić żadnego biegu.. :(
Czy może miał ktoś z was podobną sytuację?
Pozdrawiam!
yattaman
Do³±czy³: 31 Gru 2005
Sk±d: kraina losia-szwecja-sztokholm
Wys³any: 2006-02-03, 06:03
ja mialem taka sama przygode
opinia- zakleszczenie sie skrzyni biegow
podobno mialem wrzucic wsteczny jak auto jeszcze bylo w ruchu
a ja wiem ze tak nie bylo
koszt- wroclaw- 2tys.
pozdrawiam
e30 1.8is 89r.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-02-03, 15:21
Jaśniej opisz
tzn siedzi wsteczny ale lewar da się ruszyć czy też twardo siedzi na wstecznym jeżeli luźno i wchodzi w inne położenia to może być ścięty klin na wybieraku skrzyni biegów wtedy zostaje ostatnio wrzucony bieg a lewar lata.
Kowal
Sk±d: Mazowieckie
Wys³any: 2006-02-04, 14:41
MARAS napisa³/a:
Jaśniej opisz
W E30 miałem ten przypadek.. W tej jest zupełnie inny. Nie da się wrzucić żadnego biegu drążek nie wybiera biegów tylko jest tak jak by zablokowany..
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-02-04, 15:50
Mi sie cos takiego stalo po dzwonie - skrzynia uderzyla z duza sila o asfalt po przygnieceniu przodu, rozleciala sie obudowa i juz zostala na piatce, ale chyba bys pamietal gdyby Ci sie przydazylo cos podobnego :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
