Wys³any: 2006-01-31, 21:38 Jazda bez oleju i stuki z silnika
Dzwonil do mnie przed chwila Piotrek z Krakowa i ma naastepujacy problem:
Jechal w trase sluzbowa Micra i dawal jej ostro w palnik (180km/h), w pewnej chwili cos zaczelo chalasowac w silniku, po wrzuceniu na luz zgasl. Za jakis czas odpalil ale strasznie halasowal, po ostygnieciu pracuje w miare normalnie, ale slychac jakies metaliczne stuki, wydaje sie ze dochodza gdzies z gory silnika. Jak sie okazalo w silniku bylo bardzo malo malo oleju (sucha miarka), jednak kontrolka nie zapalila sie, mignela tylko na moment kiedy cos walnelo. Co to moze byc? Dzwignia zaworowa? Panewka? Zatarl sie? Przeskoczyl rozrzad? Na co sie przygotowac? Moze to miec jakis zwiazek z wymiana paska rozrzadu i rolki napinacza jakies 500 km wczesniej?
w moim 2.3m20 efekt byl podobny przy uszkodzonej panewce
wydawalo sie ze stuka cos w glowicy-i tak faktycznie było, bo po przekreceniu panewki korbowod dostal luzu i tłok walił mi po zaworze
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 29 Mar 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2006-01-31, 22:24
Raczej nic nie wymyśli a napewno nie naprawi na trasie. Skoro coś stuka dolanie oleju nie pomorze a każde odpalanie samochodu może tylko pogorszyć, sprawe. Niestety pozostaje hol lub laweta. Skoro było mało oleju a micra przy 180km/h raczej nie ma niskich obrotów to nie wróże nic dobrego.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 17 Kwi 2005 Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-01-31, 22:37
Własnie dotarłem do domu
Metaliczny stuk jakby dobiegał z góry silnika , bardzo mnie dziwi dlaczego nie zaswieciła sie kontrolka oleju pomimo tego iz nie było oleju w silniku , dolanie 2 litrów oleju nie poprawiło sprawy , dalej słychac metaliczne dzwięki ...
Auto miało być sprzedane w nastepnym tygodniu a tutaj taki klops
Jesli to panewki to jak mozna zrobić to najtaniej?? tak zeby wytrzymało z 10,000 km dalej mnie nie interesuje...
Jak odpaliłem do holowania na lince to na jałowym chodzi równiutko chociaż co jakis czas pojawiał się stuk , czy odpalanie i jazda na wolnych obrotach mogła pogorszyć sprawe???????
Jakie to mogą być mniej więcej koszty?
wiem ze to nie bmw ale chociaż orientacyjnie
Ps.Przy 180km/h ma 5500obr/min
Jechałem przez 200km na pełnym gazie z taką prędkością i oto efekty , auto ma 1,5 roku
Wys³any: 2006-01-31, 22:44
bez rozbierania silnika ciezko okreslic... moznaby sprobowac jakims "ulepszaczem" na sprzedaz autko odpicowac bo skoro chodzi rowno a tylko stuka... wg mnie micra wszamala olej wlasnie przez to katowanie... kumpla merc 124 zarl ponad litr oleju na 20km jesli jechal powyzej 160km/h ponizej 150km/h dolewka 1 litr na 1000km
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 08 Wrz 2005 Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2006-01-31, 22:51
zalej co ceramizującego do silnika np motor-life lub militec lub xeramic, powinno być lepiej troszkę lepiej bo środki działają na powierzchni styku metali
Kumpel z pracy ma MicrÄ™ z najmocniejszym silnikiem 1.4 i max daje
ona rade 170km/h przy ponad 6000 tys. obrotów.
więc musiałeś ją nieżle katować
Wspólczuję , że autko się zepsuło ale takie postepowanie jest feeeeee
Gdzieś na forum było pisane o takich specach, zrobić byle działało i sprzedać
Wys³any: 2006-02-04, 16:16
pele napisa³/a:
popieram przedmowce a gdyby ktos ci uszykowal takie auto cieszylbys sie?lojalnosc to cecha ktora coraz mniej ludzi posiada!!
dostałem polecenie od szefów aby to sprawdzic ,chyba nie sądzisz ze jako swięty Mikołaj włoze 4000 z własnej kieszeni w samochód słuzbowy aby się ktos cieszył ze ma nowy motor...
