Wys³any: 2004-07-08, 11:44 Wkoncu doczekalismy sie jest ............
Brytyjski oddziaÅ‚ BMW zaprezentowaÅ‚ wÅ‚aÅ›nie debiutujÄ…cÄ… już niedÅ‚ugo na rynku nowÄ… wersjÄ™ M5, której model koncepcyjny zostaÅ‚ przedstawiony podczas salonu motoryzacyjnego w Genewie w marcu tego roku. WedÅ‚ug producenta jest to najmocniejsze auto opracowane kiedykolwiek przez BMW jako model seryjny – pod maskÄ… samochodu umieszczono piÄ™ciolitrowy silnik wolnossÄ…cy V10, który dysponuje mocÄ… 507 KM oraz momentem obrotowym 520Nm.
Nowy M5 rozpędza się od 0 do 100 km/h w czasie 4,7 sekundy, a prędkość 200 km/h osiąga w czasie 15 sekund. Elektronicznie ograniczona prędkość maksymalna wynosi 250 km/h (lub 330 km/h bez blokady). Jak twierdzi producent, nowy M5 wyposażony jest jako pierwszy na świecie model produkowany seryjnie w siedmiostopniową, manualną skrzynię biegów z systemem Drivelogic, dzięki czemu kierowca może zmieniać biegi o 20% szybciej niż w przypadku wcześniejszej wersji przekładni SMG.
BMW M5 pojawi się w Europie w styczniu 2005 r., natomiast dostawy samochodów w wersji przystosowanej do ruchu lewostronnego (Wielka Brytania) mają rozpocząć się wiosną przyszłego roku.
BMW zastosowało, po raz pierwszy w pojeździe przeznaczonym dla - powiedzmy - "masowego" klienta, siedmiobiegową, sekwencyjną skrzynię biegów. Może ona pracować zarówno w trybie całkowicie automatycznym, jak i pozwala na pracę ręczną. Biegi mogą być zmieniane za pomocą lewarka lub łopatek przy kierownicy. W porównaniu do poprzedniej szcześciobiegowej skrzyni montowanej w modelu M czas zmiany biegu uległ skróceniu o 20 procent.
Jednocześnie skrzynia biegów potrafi wspomóc kierowcę w sytuacjach awaryjnych. Gdy kierowca zbyt gwałtownie zredukuje bieg podczas jazdy na śliskiej nawierzchni komputer operując sprzęgłem nie dopuści do zablokowania osi napędowej i wpadnięcia auta w poślizg.
Komputer rozpozna również kiedy pojazd zjeżdża z góry pozwalając hamować skrzynią i nie przełączając biegu na wyższy.
BMW ujawniło osiągi swojego najmocniejszego samochodu w historii - nowego, napędzanego ponad 500-konnym silnikiem V10 modelu M5.
Pojazd będzie osiągał 100 km/h w czasie poniżej 5 sekund. Prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h, jednak prędkościomierz wyskalowany jest do... 330 km/h, co może dawać pojęcie o faktycznych możliwościach tego samochodu.
Mocarna "M-piÄ…tka"
Nieprzeciętne osiągi wymagają nieprzeciętnych hamulców. W nowym BMW M5 zastosowano olbrzymie nawiercane tarcze współpracujące z dwutłoczkowymi zaciskami. Dzięki nim nowa "m-piątka" ze 100 km/h zatrzymywać się będzie na odcinku 36,6 m, a rozpędzona do 200 km/h wyhamuje do 0 po 140 metrach.
Wys³any: 2004-07-08, 23:21
DRACK napisa³/a:
PepiS napisa³/a:
sarna1 napisa³/a:
na dodatek piekne
kurde bele zastanawiam sie z ktorej strony
ja terz zastanawiam sie co do wyglÄ…du bo jak by jej nie klepac przystanek wychodzi
dla mnie jest po prostu zajebista, nawet bez pakietu - nie sposob jej nie zauwazyc jak przejezdza obok lub kolo niej sie przechodzi, kazdy detal zewnetrzny jest dopasowany - a co ogolnego designu - no coz latka leca i juz nigdy nie bedzie takich ponadczasowych konstrukcji jak e30 czy e28....
mira_croft Go¶æ
Wys³any: 2004-07-09, 00:47
ehhh i kto tu powiedział......że kobietom facet do szczescia...chyba sie zakochałam....wsiadam..i odpływam w jego objeciach...hahha...taki przytojniak....
pozdrawiam
mira croft
