JAk regulowac odciecie paliwa przy wysokich obrotach?
Tytus
Wysany: 2006-02-04, 11:12   JAk regulowac odciecie paliwa przy wysokich obrotach?
Moj wczesniejszy silnik mb4016 w E30 mial odcinany doplyw paliwa dopiero przy predkosci 170-175km/h, a ten zamontowany teraz odcina juz przy 160-165 km/h, gdy wskazowka obrotomierza osiaga ledwie 4,5 tys obrotow. To chyba za male obroty do odcinania, prawda? Jak mozna to regulowac/zmienic?
duchX
Wysany: 2006-02-04, 21:56
mie ma czegos takiego jak odciecie plaiwa odcina ale iskre jesli nie jedzie szybcije to padla pompa za malo daje paliwa
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-02-04, 22:37
Xeon, z tego co wiem to tak bylo tylko w gaznikowcach. Byl taki ciekawy patent w aparatach zaplonowych ktory po przekroczeniu pewnych obrotow odcinanal iskre a paliwo lalo sie do wydechu, dlatego takie piekne marchewy mozna bylo puszczac :wink: W silnikach z wtryskiem poprostu przez moment wtryskiwacze nie podaja paliwa, iskra jest caly czas. Cos podobnego jak podczas hamowania silnikiem.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Wysany: 2006-02-04, 23:46
Tytus - z tego co piszesz, to możesz mieć wytarty wałek - kiedys był bardzo obszerny temat Baura o rzekomej odcince przy niższych obrotach - wówczas okazało się, że częsta to przypadłość w M40 i jedynym ratunkiem jest wymiana - wałka lub silnika
poszukaj
P.S.
czy to ("odcinka") dzieje się na wszystkich biegach, czy tylko na V przy max prędkości
duchX
Wysany: 2006-02-05, 08:58
Bruner moze masz racje wytargam jedna swiece i sprawdze moze faktycznie tak jest jak mowisz wiem napewno ze kumpel ma M20B20 i tam odcicie jest na palcu sila odsrodkowa go rozlacza :)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-02-05, 09:44
x_e_o_n napisa/a:
tez mi sie wydaje ze tak jest i zeby podniesc obroty max to sie kombinowalo z tym palcem
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-02-05, 09:45
hmm a nie masz zegarów z 6cylindrowca?? w max przy 4,5 tys obrotów???moja eta nawet dalej sie kreci:))
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-02-06, 20:18
Pioter_W napisa/a:
Co do odcinki Baura to nie była przyczyna wałka :wink:
Wtryski po strzałach gazu sie rozpłyneły :wink:
a jak dasz na jałowym biegu w odcięcia to przy ilu odcina?? moze poprostu masz słabą kompresje?? i dalej nie ma mocy ciagnąć??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Tytus
Wysany: 2006-02-07, 17:00   No, to czas sprzedac
Wiecie co, to juz lepiej sprzedac autko niz dalej sie nad tym zastanawiac. Myslalem, ze to sie robi calkiem prosto, na komputerze, a tu takie czary..
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-02-07, 18:20
bo m40 silniki nie slyna z bezawaryjnosci lepiej doplacic troche do paliwa (ale w granicach rozsadku ) do m20 i masz 6 garów i mniej problemow
