Filtr paliwa
Go¶æ
Wys³any: 2004-07-10, 11:49   Filtr paliwa
Jestem nowy w temacie Bmw jak ...mało kto :D , mam pytanie podstawowe w temacie 320i z 88 :
gdzie jest umiejscowiony filtr paliwa ? szukałem pod maska i w okolicach progowych ale nie widze filterka. Prosiłbym o jakieś info
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-07-10, 12:26
Z tego co pamiętam, to jest on przy lewym progu, mniej więcej w miejscu gdzie pasażer siedzący z tyłu po lewej stronie ma nogi.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-07-10, 13:06
u mnie jest z prawej strony - wejdz do kanalu albo wjedz na jakis najazd - na pewno go zobaczysz jest schowany po prawej stronie zbiornika - zamontowany obok niego (srebrna puszka).
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-10, 14:35
sarna1 napisa³/a:
Ja pamiętam że było z lewej... :roll: Hmm... każdy ma inaczej, hehe czeski film :wink:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-07-10, 14:38
a ja mam po lewej stronie (e30 320 '89) z tyłu progu ... w baku jest wycięty specjalnie trójkącik, aby było miejsce na filtr, a ten z kolei jest pod plastikowa osłona na 2 czy 3 śrubki.
ScOOti
Wys³any: 2004-07-10, 20:12
heheh kazdy ma inaczej :lol:
Ja mam filtr paliwa w srodku pod maska.
Tuz przy podcisnieniu pod zbiorniczkiem od plynu hamulcowego.
Przy progu mam tylko pompe paliwa i to wszystko i jakies gowno ktore nie wiem do czego sluzy cos w stylu regulatora paliwa czy cos takiego. Tylko ze jest zamontowane tuz za pompa paliwa. Nie wiem co to jest ale napewno nie filtr. (chyba)
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-07-10, 21:52
Witam.Ja mam filtr tak samo jak ScOOti przy silniku(320 '87) a to coś przy pompie to u mnie przerdzewiało,ciekła benzyna i wymontowałem.Wstawiłem kawałek rurki i jeżdze dalej i wszystko ok. Ale może to jest ważna część? Co sądzicie?
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-10, 22:12
Elo. Ja w mojej E30 323i M20B25 mam tak samo jak ScOOti. Tez mam coś przy progu obok pompy paliwa co wyglada jak regulator ciśnienia, ale co to jest... :roll: Filtr poietrza mam pod zbiorniczkiem na płyn hamulcowy i jest on przykręcony to lewego kielicha.
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-07-10, 22:22
To ja może poszukam i zamontuję to coś z powrotem.
Go¶æ
Wys³any: 2004-07-10, 22:23
Huhueeee jutro wejde w kanał i powiem wam czy jest po prawej czy lewej ...u mnie :D . Ale dziex za podpowiedzi.
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-07-10, 22:34
Jak jest stary filtr to lepiej wymień,bo z czystością benzyny różnie bywa. Ja w mojej musiałem wymienić zraz po kupnie(2000rok),poprzedni właściciel nie dbał o benię-filtr miał jeszcze niemiecką naklejkę serwisową z '89 roku!!!
Go¶æ
Wys³any: 2004-07-13, 12:43
Ok wymieniony, był obok baku paliwa (strona kierowcy) pod taka plastikowa zasłonka. Niewiem jak stary jest ten ktory tam był ale wyglada nienajgorzej. Teraz wymiana rozrządu i bedzie lux. Dzieki za pomoc
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-07-13, 13:05
no to tak jak u mnie
ja mam regulator ciśnienie paliwa pod maską koło kopułki
wy chłopaki jak go tam nie macie, to rzeczywiście może być tam koło progu :roll:
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-07-13, 13:31
ChriS napisa³/a:
Tak to co wymatowales to wlasnie filtr paliwa taka nieduza metalowa puszka :lol: :lol: :lol:
SmasherE30 napisa³/a:
To teraz dałes ciała sorry ale regulator cisniena paliwa jest przy listwie zasilacej silnik a filitr paliwa znajduje sie pod progiem z lewej strony.
ScOOti napisa³/a:
Tam napewno nie masz filtra paliwa :!: :!: Chyba ze ktos go tam zainstalował w co watpie.Jest cos co przypomina filtr czarna długa tuba ale to nie jest filtr!!!!!!!
A to oczym mówicie ta czarna tubra jest to prawdopodobnie tłumika wahac ciśnienia paliwa.
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-13, 13:45
kirek_e30 napisa³/a:
ScOOti napisa³/a:
[b][color=blue] Oj Kiruś Kiruś... To pod maskąprzy lewym kielichu to na bank filtr paliwa. Ja w ty mmiejscu mam filtr paliwa. Smascher filtr paliwa ma przy progu. Ja z kolei przy progu mam pompe paliwa. Tak więc różnie to bywało i nie było jednego miejsca na to :wink:
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-07-13, 13:51
To dziwne bo jaj mam pompe w baku a filtr pod progiem,w poprzedniej tez była pompa pod progie i za nia filltr.
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-07-13, 14:53
kirek napisa³/a:
A co to jest wg. Ciebie listwa zasilająca silnik?? Sądziłem, że to małe czarne gówienko koło kopułki, które ma połączenie z tą tubą (to jakiś odparownik czy cuś? pod spodem jest otwarty i czuć gąbkę) oraz z kolektorem dolotowym, to regulator ciśnienia paliwa :roll:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-07-13, 16:12
Troche slabo widac ale zaznaczylem regulator, to z gabka to filtr weglowy do paliwka :)
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-13, 21:02
Tak też myslałem.
�ał, ale ten kolektor i pokrywa się świecą... 8)
Go¶æ
Wys³any: 2004-07-13, 21:22
Ja u siebie też mam filtr pod maską, a pompe mam w baku. Jak widać nie wszystkie betki są identycznie zbudowane.
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-07-13, 21:32
Do kirka filtr mam nadal-przy lewym nadkolu pod maską wielkości dużego kubka do kawy,a to co wymontowałem było wielkości kurzego jajka :lol:
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2004-07-14, 09:22
U mnie jak u scootiego jest pod macha po lewej stronie i chyba wymaga wymiany :)
</td></tr></table>
ScOOti
Wys³any: 2004-07-14, 13:30
oto jest ten filtr paliwa:
Powiedzcie mi przy okazji co to jest?
Nie wiem co to jest jest to na wezu pomiedzy pompa a filtrem. przy progu obok belki mam pompe. [/img]
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-14, 15:26
Towygląda mi na filtr paliwa. identyczny był w Fiacie 126p. Też mam to u siebie i na cośtakiego to mi wygląda. Tylko po co to niewiem. Może żeby paliwo zanim trafi do pompy było choć troche oczyszczone... :?: niewiem ale w taki mrazie ten filtr teżtrzeba wymienić...
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-07-14, 15:30
LUKAS napisa³/a:
Jest to hydroakumulator - który trzyma cisnienie w układzie.Prosze a to napisane prosto z tej wrdnej ksiazki do której chyab nikt nie zaglada:
Akumulator paliwa utrzymuje ciśnienie przez dłuższy czas po uruchomieniu silnika.Zapobiega to tworzeniu sie pęcherzyków parujacego paliwa i ułatwia uruchamianie gorącego silnika.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
