GLOWICA...SPRAWDZENIE... NA CZYM POLEGA??
GLOWA
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: ZIELONKA K WAWY
Wysany: 2006-02-12, 19:31   GLOWICA...SPRAWDZENIE... NA CZYM POLEGA??
SIEMA :)
SILNIK M20B20
GLOWICA nr 731.
URWANA JEDNA SZPILKA LEPEK ODPADL PODLKLADKA WALA SIE GDZIES PO GLOWICY CALA, SZPILKE MIMO ZE BYLA WKRECONA WYKRECILEM PALCAMI!!! (OSTATNIA Z LEWEJ OD STRONY GRODZI PATRZAC OD PRZODU SILNIKA)!
USZCZELKA WYGLADA NA CALA!
W BLOKU I GLOWICY WODA+0LEJ = KAWA Z MLEKIEM :twisted:
WIEM TYLE ZE GOSCIU NA TYM JEZDZIL OLEJ POLSYNTETYK JAKIS CZAS NA WODZIE POZNIEJ JAK MU ZAMARZLO AUTKO DOLAL PLYNU DO -35!
WSZYSTKO UWALONE SZLAMEM ZE :shock:
TERAZ PYTANIE DO WAS BO CHCE ODDAC GLOWICE DO SPRAWDZENIA I CHCIALBYM SIE DOWIEDZIEC NA CZYM TO POLEGA??
GDZIE TAKIE COS W WAWIE ZROBIA ZA ROZSĄDNA KASE I DOBRZE??
I WOGOLE CO O TYM PRZYPADKU SADZICIE WG.WAS POSZLA GLOWICA CZY MZOE BLOK A MOZE ZAWINILA USZCZELKA (CHODZ WYGLADA NA CALA)??
DZIEKI PZD :)
BMW E30 M30B28 TOURING BYLA:(
BYLA
E30 M20B25 TOURING :)
JEST
E46 Compact 320d
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-02-12, 19:35
a w kobyłce tego ci nie zrobią??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
MARTINEZ
Wysany: 2006-02-12, 19:37
nie robia w kobylce sprawdzenia tylko planowanie.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-02-12, 19:39
Oki to jest jeden warsztat na grochowskiej na przeciwko Zasady a drugi tez na grochowskiej ale blizej was ul. nie pamietam :cry:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2006-02-12, 20:09
Ja sprawdzałem głowicę na ul.Parowcowej 6D na Włochach(przy wiadukcie kolejowym)To profesjonalna firma od lat zajmująca sie obróbką silników.Polecam.nie pamiętam tylko ceny.Podaje namiar :Firma Auto-szlif tel.0-22 863 49-33 lub 0-22 863-49-32 mają 2 filie W -wa Gocławek ul.Dęblińska 9 tel. 0-22 87-99-600 lub 0-22 87-99-405 oraz W-wa Bródno ul.Białołęcka 247 tel. 0-22 675-06-75 lub 0-22 614-45-60.
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-02-12, 21:34   glowica
czesc
jak masz wode w oleju tzn pod korkiem wleu oleju w pokrywie kawa z mlekiem na bagnecie olej caly taki to na 99.99% walnieta glowica
uszczelka lub blok jest wtedy jak olej w plynie chodniczym wtedy mozna mowic ze na 80% blok lub uszczelka a 20%glowica
robie bemki ponad 10lat zawsze przy takim objawie woda w oleju,kawa z mlekiem jest glowica,ale daje ten 0.01% ze cos innego
pozdrawiam
GLOWA
Doczy: 05 Lis 2004
Wysany: 2006-02-12, 22:01
OK SUPER DZIEKI ZA NAMIARY I ZAINTERESOWANIE :D
ALE JESTEM CIEKAW JAK WYGLADA SPRAWDZENIE OD STRONY TECHNICZEJ...
BYLA
JEST
E46 Compact 320d
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-02-12, 22:09
sprawdza sie cisnieniowo koszt od ok 60-100zl
ale u ciebie jak pisalem na 99.99% glowica
trzeba druga
masz nr do goscia ktory bierze ode mnie czesci z wawy
mu tez pekla
sprawdzal
powiedz ze jestes od adama od czesci bmw z lodzi
da ci namiary gdzie sprawdzic
to nr jego
509-853-677 dzwon teraz pan aleksander
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2006-02-12, 23:24
Juz Ci pisze jak to wyglada mialem okazje byc przy takiej czynnosci :)
Mianowicie mocuja glowice na plycie z pleksi zaslepiaja wszystkie kanaly wodne z tym ze jedna z zaslepek ma wentyl glowica zanuzana jest w wodzie ktora podgrzewaja do temp 80-90 stopni i pompuja ja do 6 atmosfer i tyle jak nigdzie nie ma pencherzykow z powietrzem to znaczy ze szczelna metoda ogolnie dobra i uznana ale mialem jeden przypadek ze nie pomogla glowica puszczala a bylem przy sprawdzeniu dopiero wymiana na druga pomogla :/ koszt takiej operacji na Krasnobrodzkiej to ok 70zl z tego co pamietam robia dobrze powodzenia w poszukiwaniach.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
GLOWA
Doczy: 05 Lis 2004
Wysany: 2006-02-13, 00:27
OK DZIEKI WIELKIE:))
I TAK JAK PISALISCIE...ZNALAZLEM PEKNIECIE:(
TAKZE KUMPLA CZEKAJA KOSZTA I TO JAK WIEMY NIE MALE:((
ALE JUTRO JADE SPRAWDZIC CZY NA 100% JEST PEKNIETA!
DZIEKI ZA ZAINTERESOWANIE I POMOC W ZROZUMIENIU ZAGADNIENIA SPRAWDZENIA GLOWCY :D
PZD ALL
BYLA
JEST
E46 Compact 320d
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-02-13, 00:52
mowilem zawsze jest glowivca
tylr lat robie i nigdy mi sie nie zdarzylo zeby nie byla glowica,nieraz z 4 przypadki na miesiac
kto przyjezdza i mu robie od razu mowie glowica
uzywke mam jak cos stan gut kompletna sprawdzona 700-800zl
nowa ok 2400zl
pozdrawiam
