Intuicyjnie rozkręcasz wszystko po kolei. Mały problem jest przy plastikach
które uchylają do góry szyber bo jest tam taki zatrzask czy coś takiego.
Radzę wziąźć drugą osobę do pomocy przy tych plastikach, żeby przytrzymywała
uchylony szyber, jest dużo łatwiej.
Nie trzeba ściągać podsufitki, ale po jej zdjęciu jest później
łatwiej z resztą. Ja nie ściągałem, bo miałem drugi szyber z podsufitką
i tylko je zamieniłem.
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-02-16, 20:20
Nie musisz ściągać podsufitki, jak masz rdzę tyko na klapie to wystarczy ją tylko zdemontować. Jest wklejony link na drugim poście i tam jest bardzo dobrze pokazane jak samą klapę zdjąć.
