tył siada co zmienic?
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-02-16, 20:12   tyÅ‚ siada co zmienic?
ostatnio zauwazyłem ze jak wrzuciłem do bagarznika 130 kilo akumulatorów od koparki to tył strasznie osiadł
tak samo jak z tyłu usida dwie osoby
ale nic nie stuka nie puka
to wymienic spręzyny chyba trzeba??
bo 130 kilo ro raczej niewiele jak na bagarznik ?? ?
na pusto samochód stoi normalnie
www.topilec.podlaskie.pl
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-02-16, 20:22
130kilo to duzo na bagaznik, nie dziwne zeusiadl!!!!
Wys³any: 2006-02-17, 09:07
to zależy ile usiadł - na wszelki wypadek (jak chcesz mieć super-pewność) sprawdź amortyzatory i tyle
ale przy 130 kg, to siada na pewno - BTW jeśli wozisz takie ciężary, to nie zdziwiłbym się jakbyś miał padnięte amorki
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2006-02-17, 15:42
Wydawało mi się, że to sprężyny odpowiadają za zbyt mocne "ugięcie się" zawieszenia pod obciążeniem, a amorki raczej za jego stabilną pracę. Ale może jestem w błędzie...
Wys³any: 2006-02-17, 15:51
ale amortyzatory też - ugnij auto na seryjnych sprężynach przy rozwalonych amorkach i przy nowych, to zobaczysz
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-02-17, 19:37
130 kilo to sporo ale nie az tak duzo
przeciez auto jest 5 osobowe wiec jak na tylnej kanapie usiadzie 3 facetów to bedzie napewno ponad 250 kilo na osi tylnej i teoretycznie nie powinno auto siadac az do ziemi ?? ?
tak samo 4 osobową rodzine z bagarzami powinno bez problemu wozic i zawieszenie nie powinno tego odczuwać ale moze sie myle
niktun
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: warszawka
Wys³any: 2006-02-17, 20:39
witam
tak ale...
masz chyba jeszcze, gaz a to dodatkowe obciązenie, co nie zmienia faktu że jedyne co odpowiada za to jak nisko usiądzie samochód to spręzyny
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-02-17, 23:36
yo!
Wstaw gumy za 3 zł w sprezyne :D
Tommec
Mietko
Sk±d: WGM
Wys³any: 2006-02-17, 23:37
Pioter_W napisa³/a:
Z tą twardością to rzeczywiście racja. Ale mam pytanie: czy jak te 130 kg zostanie wrzucone do bagażnika, to czy po wymianie tylko amorków na nowe samochód stanie wyżej ??
korzuch
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-02-18, 00:04
yo!
Albo spręzyny albo gumy :D
PS jak wrzucisz gumy to pojdzie w góre :D
David
FULL OLDSCHOOL
Do³±czy³: 12 Kwi 2005
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2006-02-18, 12:40
korzuch napisa³/a:
yo!
I za niedlugo ci sie juz bez obciazenia obnizy bo Ci te gumy pekna (to nie teoria, tylko poparty faktami wnisek :wink: )
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
Wys³any: 2006-02-18, 14:59
ta - gumy, to kiepski wynalazek - chyba, ze wyłącznie jako tymczas
niestety nie słyszałem o twardszych sprężynach nie-obniżających
natomiast 130 kg na tylnej kanapie, to nie to samo co w bagażniku
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-02-18, 22:50
a czy sprezyny od kombi nie są twardsze wkoncu troche wiecej na nim blachy i szyb i teroretyczne powinny byc mocniejsze bo kombi= wozimy ładunki
a powinny pasowac
a jak wygladaja sprezyny w innych modelach np e34 e28 e32 nie sÄ… podobne mocowania ??
gumy to raczej nie juz raczej wymienie sprezyny
aha jak regeneruje sie amortyzatory i resory to czy niemozna ( czy sie robi takie cos wogule gdziekolwiek) rozciagnąc sprezyn i je jakos zachartowac zeby były twardsze
i jeszcze jedno moze mozna by wytoczec jakies podstawki dystansowe zeby podniesci mocowanie sprezyny widzałem takie do kupienia do forda fusiona za 300 komplet
umnie czesto jezdza 4 osoby i smiesznie to wyglada jak z tyłu wsadze dwóch schabów i tył siada
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-02-18, 23:05
sprezyny tylne od e36 sa bardzo podobne i grubsze wiec raczej tez twardsze. e36 jest ciezsze.jak masz kogos aby na moment podmienic to sprobuj.
nie praktykowalem bo nie mam gdzie ale sam chetnie bym to na swojej spraktykowal.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-02-19, 00:40
kombinuje bo srednio mi sie usmiecha tył sprezyny dwie 300 minimum i 300 na amorki ewentualnie to jest 600 bo zrobic mam gdzie i czym
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
