OGRZEWANIE
Wysany: 2004-07-15, 18:06   OGRZEWANIE
Mam taki problem może jak na lato głupi ale ... :) Wracałem wieczorem było troche zimno włączyłem grzanie w samochodzie i nic jak leciało zimne tak i leci dopiero jak sie zatrzymam wyłącze silnik i włącze ponownie zaczyna wiać ciepłe i jest oki. Co to może być??? Mam też wrażenie że w przełącznikach do ogrzewania i dmuchawy coś brzęczy (odgłos taki jak by gdzies sie robiło zwarcie ale bezpieczniki są ok) i włancza sie (czasami).
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2004-07-16, 08:57
Fiaty 126p tak maja 8) :twisted: :) :!: Podaj prosze jaki model?
Zabejcowac wszystkich!
Ostatnio zmieniony przez lokop e30 320i 2004-07-16, 09:32, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2004-07-16, 09:18
Sprawdz czy nie jest zapowietrzony układ chłodzenia, może w nagrzewnicy jest pęcheż powietrza :wink:
pzdr
titto
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-07-16, 09:45
Jak byśodpowietrzałukład to pamietaj że musisz włączyć wtedy ogrzewanie na MAXA
Wysany: 2004-07-16, 10:12
samochód to 525 e34 z 90 roku układ jest odpowietrzony
ScOOti
Wysany: 2004-07-16, 11:23
a nie masz cos z zaworem elektromagnetycznym?
Wysany: 2004-07-16, 11:38
niewiem a co to jest?? wiem tylko że koło tych pokreteł do włączania dmuchawy i ogrzewania słychać jakieś dziwne dzwieki (coś jak przeskakujacy prad , zawarcie) niezależnie czy jest przekrecony zapłon czy nie. Elektrozawory to takie dwie beczułki i doprowadzone do nich przewody z wodą koło podszybia???? jak to sprawdzić???
ScOOti
Wysany: 2004-07-16, 11:47
jak slyszysz jakies dziwkei no to jaknajszybciej sprawdz co sie dzieje tam. Moze kabel przetarl sie i robi zwarcie. Nadmuch nie chodzi goracy bo przekaznik przegrzewa sie.
Wysany: 2004-07-16, 12:28
w E34 sa takie specjalne silniczki/zaworki ktore slychac jak sie zamykaja/otwieraja przy kazdym odpaleniu/zgaszeniu auta - ich zadanie polega na nie wpuszczaniu zimnego powietrza do wnetrza samochodu zima na postoju a goracego latem - nagrzewnica jest sterowana elektronicznie - takze silniczkiem - moze to on cos nie domaga/zacina sie- jedyne wyjscie to rozebrac konsole i szukac :)
