Przewody paliwowe - jakie, gdzie ? Tylko BMW?
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-02-19, 15:15   Przewody paliwowe - jakie, gdzie ? Tylko BMW?
Witka,
Wiosna coraz bliżej na dworzu coraz cieplej więc będę mógł pogrzebać w e30tce :mrgreen:
Będę wymieniał najprawdopodbniej przewody paliwowe, te z okolic pompy paliwowej i zabiornika paliwa. Metalowe, montowane do budy zostawiam nietknięte.
i tu jest pytanie:
Czy przewody paliwowe gumowe o których piszę można kupić "z metra" czy tylko BMW lub zamienniki? (są np z koncówkami, lub zagięte 90st. cokolwiek)
Jaka jest średnica wewnętrzna takiego przeowdu i czy jest on gumowy czy z wplecionym sznurkiem?
a przy okazji nie mylę sie że do wyjęcia zbiornika nie trzeb zwalać zawiechy a ew. tylko wydech?
Ostatnio zmieniony przez KotSylwester 2006-02-19, 15:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-02-19, 15:21
kupisz je z metra w kazdym sklepie moto :)
Przewody masz oryginlanie opisane na oplocie (srednica zewnetrzna i wewnetrzna) kup po prostu takie same.
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2006-02-19, 15:23
mogą być z metra, srednicy nie znam, najlepiej jak są z plecionką
do wyjęcia zbiornika musisz wyjąć wydech i wał napędowy
węże oczywiście muszą być odporne na chemię inaczej się rozpuszczą :!:
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-02-19, 15:34
Przyznam że chciałem iść na łatwizne i kupić zanim wezmę się do pracy, z reguły pracuję przy beci w weekendy a wiadomo jak bede wyglądał po zdjęciu wału i wydechu... czysty jak górnik i pachnący jak stacja benzynowa...
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-02-19, 18:44
Ja kupowałem przewody firmy Gates. Co do średnicy to wydaje mi się, że w całym układzie jest taka sama i wystarczy jak zerkniesz w komorze silnika jakie są i to wszystko.
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
