Wys³any: 2006-02-19, 22:24 Nie da siÄ™ otworzyć bagażnika w E30
Cześć!
Ostatnio przy dużych mrozach miałem problem z zamknięciem bagażnika. Trzeba było parę razy "trzasnąć" żeby się zamknął. Dzisiaj chciałem go otworzyć i neistety jest to niemożliwe Guzik wygląda jakby był do połowy wciśnięty cały czas, kluczyk można włożyć ale nie da się przekręcić. Co zrobić z tym fantem?
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-02-19, 22:48
Hmm. Jesli nikt Ci juz nic nie napisze więcej i okaże się nie da rady z kluczyka (zepsuty zamek) to możesz zrobić tak: od wewnątrz czyli z kabiny jeśli masz na tylnym oparciu podłokietnik to go wygiągnij jeśli nie to dla większej swobody ruchu wyjmin tylne oparcie. Podejrzewam, że masz zaślepiony otwór na narty (miałem tak samo) więc będziesz go musiał usunąć wtedy jestes już w bagażniku. Jak popatrzysz przez otwór to zauważysz pod klapą 2 śruby 10 którymi jest przykręcony zamek. Bierzesz konkretną przedłużke i go odkręcasz a potem z zewnątrz wyjmujesz i już jesteś w bagazniku. Ja tak musiałem postąpić ponieważ sam sobie zamek zepsułem i to było jedyny sposób żeby go wjąć i wymienić. Jak coś to daj znać bo widze, że jesteś z okolic Gliwic (a dokładnie?) to może jakoś Ci pomogę.
Ostatnio zmieniony przez Adi 2006-02-19, 22:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
a ile na (-) masz za oknem??
może poprostu przymarzł??
jak odmarźnie potraktuj ostro od śtodka WD40 (mechanizmy jak i wkładkę)
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2006-02-20, 01:20
u mnie też tak było - najpierw potraktowałem zamek odmrażaczem, potem wd40
potem wyciągnąłem "guzik" kombinerkami do pozycji "nie wciśnięty"
po ponownym wciśnięciu klapa sie otworzyła - wtedy zrobiłem to, co napisał Nokerman i później juz nie było problemu
jaśli zamek się zaciął, to musisz się udać do ślusarza, bo na forum nikt Ci niestety nie poda instrukcji jak otworzyć zamek bez kluczyka, gdyż różni ludzie to czytają, a nie możemy podawać instrukcji dla niewłaścicieli
Pioter można śmiało pisać na priva P: dokładnie to miałem na myśli
Noker wczoraj było grubo ponad 0 stopni. Może spróbuję metody "na kombinierki" a jak to nie da skutku to spróbuję wejść do bagażnika od środka jak radzi Adi.
Udało się na szczęście otworzyć ten nieszczęsny bagażnik. Rozruszałem go wykonując kilkukrotnie operację "Push the button" i trochę odskoczył i dało się go otworzyć kluczykiem.
Dzięki za porady,
_________________ _______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2006-02-20, 20:14
to teraz nasmaruj (napsiukaj wd40), bo siÄ™ znowu cham zatnie
