zalezy które przednie czy tylnie.. przednie napewno nie.. tylnie nie wiem ale skoro tylnie wawieszenie jest takie samo w e30 jak w campact-cie czyli mocowanie srezyn musi byc takie samo a jesli pasuja cala zawiecha to i wyskosc szerokosc itd. to pasuja... jak ma e30 to kup do e30 bo wcale nie beda te z e36 lepsze... jesli masz e36cpomact to kup od campacta...
Jeśli chodzi o tylne to w E30 są wyższe o jakieś 30mm niz w E36 compact, przy czym te z E36 są 0,5 mm grubsze. Nie wiem jak to sie ma w praktyce ale lepiej chyba nie kombonowac z taka przekładanką:)
