W moim e 36,po tym jak "mechanik"zakladal mi alarm i naprawial centralny strasznie trzeszczy tapicerka.przed naprawa tego nie bylo .Macie jakies tricky co z tym zrobic??
_________________ BMW E-36
SC-900
uprzywilejowana- opel ASTRA II
- Y A M A H A
_RADON_
pewnie sie nie chcialo bo wszystko sie rozlazi sprobuje wymienic te kołki do mocowania tapicerki,ma ktos namiar jakiego typu to kolki??moze numer czesci??
SC-900
- Y A M A H A
_RADON_
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2006-02-24, 10:28
najłatwiej będzie zajrzeć do http://www.realoem.com/bmw/select.do
i zadzwonic do ASO BMW - nie kupuj na allegro, bo te rzeczy są tanie i na allegro najczęściej chcą za nie 2-3 x więcej
jak w Bytomiu nie ma ASO, to Ci przyślą - podaj tylko nr części i nie będzie problema
Jezeli chodzi o spinki mocujace boczki to kosztuja ok 60gr za sztuke a ASO BMW najlepiej kupic komplet na przod idzie chyba 20szt a daje naprawde duzo mi tez trzeszczalo powymienialem na nowe i jest ok.
Wiekszeo problemu to nie ma trzeba wyciagnac stare delikatnie czyms podwazyc trzeba uwazac bo plastik w ktorym siedza te spinki jest mieki i mozna go uszkodzic wkrecic nowe i zakladamy.
W E36 przynajmniej moim z jest jeszcze inny problem z tapicerka drzwi.
W tylnych drzwiach zauwazylem ze na samej gorze tapicerki, zaraz pod szyba, na samym koncu tapicerka nie trzyma sie drzwi, docislem ale znowu odskoczyla. Odciaglem ja troche i zauwazylem ze na drzwiach sa metalowe klamry a w tapicerce dziurki, no i te dziurki nie sa najtrwalsze i sie wyrobily... bo boczek jest zrobiony jak by z plyty wiurowej. Ale trudno, zostawilem to. Pewnego razu drzwi kierowcy zaczely mi trzeszczec i nie wiedzialem co jest, wkoncu doszedlem ze puscil ten zaczepik. Docislem mocno, on wskoczyl i juz nie trzeszczy, i nie wypada, a wypadl prawdopodobnie od walenia drzwiami . Moze tez masz to samo.
tam co sa te zaczepy na gorze powinny byc jeszcze takie metalowe paski w ktorych sa dziorki bo na samej dykcie to by sie nigdy nie trzymalo moze nie masz tej listewki metalowej i dlatego sie nie trzyma.
Wys³any: 2007-05-09, 13:17
szybkie pytanie: czy da sie zdemontowac te obicie tapicerskie na boczkach w e36? to jest jakis osobny plastik czy sklejony material? bo cos mi odkleja sie
