płyn do chłodnicy z koncentratu - bardzo ważna uwaga!!!
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-11-07, 12:25   płyn do chłodnicy z koncentratu - bardzo ważna uwaga!!!
Z uwagą przeczytalem wasze rozważania na temat zagęszczania płynu za pomocą koncentratu. Nie mogąc skomentować w tamtym wątku (został zamknięty) pozwolę sobie na otwarcie nowego - a sprawa jest ważna.
Nie należy dodawać dodatkowej ilości samego koncentratu ze względu na fakt, iż wbrew temo co się sądzi potocznie nie obniża to temperatury zamarzania płynu tylko podwyższa!!!!!!!!!!!! Dodatek większej ilości koncentratu może spowodować zamarznięcie płynu!!!!!!!!!!!!!
Koncentrat należy mieszać wg receptury i nie próbwać poprawiać fabryki. Robiłem ostatnio oznaczenia temperatury krzepnięcia płynów niezamarzających z róznych koncentratów (jestem z zawodu chemikiem więc ...) są więc to dane potwierdzone. Podany stopień rozcieńczenia jest optymalny.
Go
Wysany: 2005-11-07, 13:06
Cos w tym musi byc - ja u siebie ostatnio wymieniałem rozrobiony poł na poł (coprawda nie sposciłem całego płynu z silnika bo sie nie dało) - po zalaniu czesciowym pokazuje mi -5.
Ten sam płyn rozrobiony i zalany w innym samochodzie pokazuje -19 a do tego ten sam płyn w butelce 1 l pokazuje temp zamarzania -36.
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-11-07, 13:28
yo!
Sugerujecie ze sam koncentrat zamraznie w chłodnicy jeżeli jest sam koncentrat?
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-11-07, 13:35
Dokładnie tak - koncentrat ma wyższą temperaturę zamarzania ...
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-11-07, 20:19
Benek_Gliwice napisa/a:
yo!
Dziś tak jak mi napisałeś wrzuciłem butle koncentratu do zamrażarki na cała noc oczywiscie nie rozczieńczony jutro rano napisze o efekcie czy zamarzł czy nie zamarzł
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2005-11-07, 20:57
A nie lepiej kupić gotowy płyn?
Korzuch zbieraj na nową lodówkę :D :wink:
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-11-07, 21:29   Koncentrat
Witam ! Dopisze swoje trzy grosze. Oczywiście najniższą temperature zamarzania ma płyn sporządzony w odpowiednich proporcjach. To prawda ,ze "czysty" koncentrat ma wyżsżą temperature zamarzania niż płyn sporządzony z niego.
Istotą poprzednich postów bylo pytanie dolewac czysteto koncentratu do już zalanego plynu czy nie dolewać.Wszystko zalezy co aktualnie w chlodnicy sie znajduje , czy płyn po dolewkach wody w czasie eksploatacji , czy płyn o prawidłowych proporcjach i właściwej niskiej temperaturze wrzenia.
Wiadomo"do sucha" nie opróżni się ukladu chłodzenia i zawsze coś zostanie co sie później i tak wymiesza.
Po prostu trzeba pamiętac co i kiedy zostało wlane i w jakiej proporcji.PZDR - henry
HENIEK
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2005-11-07, 21:48
głupio sie przyznac ale od zawsze myslałem ze czym wiecej koncentratu tym lepiej
MOD: tak jest Piotruś ... ale w zupie pomidorowej :lol:
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-11-08, 07:16
yo!
Stęzony koncentrat nie zamarzł niestety pomimo usilnych starań :D
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-11-08, 10:11
korzuch napisa/a:
yo!
Ciesz się z tego ... A może tylko masz wątłą lodówkę?
I zapomnij o tych "rewelacjach chemicznych" :shock: które uzyskałeś od gościa a o których gadaliśmy na g-g! To jakieś bzdury ...
Pozdrawiam :twisted:
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-11-08, 10:14
yo!
Na lodówce jest taki napis przynajmniej ja tak sobie przetłumaczyłem WIATR Z POL :D classA :D
PS Przy okazji chciałbym podziekowac Benkowi za pomoc i informacje :D
