Ciśnienie sprężania
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-11-12, 21:07   Ciśnienie sprężania
To jest wykres z pomiaru ciśnienia sprężania w moim silniku. Co o tym sądzić ?
http://img37.imageshack.u...wykresik9at.jpg
Silnik ma moc, płynnie wkręca się na obroty, czasem puści niebieskiego dymka.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-11-12, 21:15
jeśli nie masz kopci jak go odpalasz powiedzmy po dłuższym postoju a zdarza się ze po zakręceniu na wysokie obroty i odpuszczeniu gazu jest niebieski kopeć to te 9 barów wynika z nieszczeności na pierścnieniach, a ponieważ sprężanie jest całkiem równe to i silnik pracuje dobrze ...
pozdro :wink:
duchX
Wysany: 2005-11-12, 21:43
tak naprawde to tym urzedzeniem co ci mierzyli kompresje to ............. nie bede sie wypowiadal jedz i niech ci to zmierza manometrem a nie jakimis wykresami co nie sa prawdziwe te wskazniki sa wsszystkie zepsute i zanizaja
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2005-11-13, 21:40
jezeli urzadzenie nie przeklamuje to cisnienie masz juz lichutkie. bliski jest juz koniec tego silniczka...;(
Szef_22
Doczy: 22 Lis 2004
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-11-14, 21:20   .
Xeon te użądzenie jest ok,używam go w samochodach ciężarowych i z powodzeniem w osobówkach.Zwykły manometr pokazuje Ci ciśnienie,na jednym cylindrze,a tu dla porównania masz wykres na wszytkich garach.
BMW E30 323i 84r
Tomek
Doczy: 04 Lut 2005
Skd: Wołomin/Warszawa
Wysany: 2005-11-14, 21:35
najważniejsze jest, aby wartośći na kazdym z cylindrów były takie same (u Ciebie tak jest) wiec nie ma jeszcze tragedii
w moim przypadku ciśnienie było mierzone manometrem i na wszystkich cylindrach wyszło po 11,5 atm na letnim silniku tak dla porównania
KATALIZATORY-używane-skup
z każdego auta !! !
Tomek
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 11
