Wymiana miski olejowej małej(dolnej) i dużej(górnej) w m40
radek e30 316 m40
Doczy: 07 Lis 2005
Skd: Wrocław/Świdnica
Wysany: 2005-11-11, 12:23   Wymiana miski olejowej małej(dolnej) i dużej(górnej) w m40
Hejka wczoraj rozwaliłem miskę olejową w bmw e30 316 m40. Niestety pękła ta dolna i i górna, muszę obie wymienić. Mam pytanie czy dużo jest z tym roboty i czy bez kanału sobie poradzę podnosząc przód na lewarku. Jak ktoś to robił niech dokładnie opisze jak najlepiej dokonać tej wymiany.
Pozdrawiam Dzięki
Narka[/b]
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-11-11, 12:27
da się to zrobić tylko na podniesionym przodzie ale gwarantuję ci że napewno będziesz miał całą głowę w oleju 8)
lepiej na kanał... uwierz mi: olej ciężko schodzi z twarzy i z włosów...
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-11-11, 12:31
loko napisa/a:
Potrzebne jest lewarek dwie kobyłki i klucz nasadka 10 z tego co pamietam i jedziesz - zadnaje filozofi nie ma.
Loko misu a skad ma byc ten olej jak miska dziurawa 8) 8) 8)
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-11-11, 12:37
hehe no zawsze kapie jakaś kropelka... i to nie tak jak przy wymianie oleju ze tylko z jednej dziurki... tylko z całego silnika... i jestem pewiem że chwila nieuwagi i napewno dostaniesz w oko :-) na kanale po prostu jest wygodniej kontrolować kropelki atakujące cię zewsząd 8)
misiu... :oops: 8)
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-11-14, 09:39
A czy nie potrzeba odkręcac belki???
Da się wyjąć tak miske??
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2005-11-14, 18:44
Radek jesli bedziesz mial problemy z czyms przy misce to pytaj koko lub kamila e30 bo oni tez sa na etamie montarzu miski ;) pozdro
