Dziwny problem z silnikiem
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2005-11-13, 18:16   Dziwny problem z silnikiem
Witam, moze sie z czyms takim spotkaliscie, w mojej 525i w silniku m20 mam taki dziwny problem a mianowice: czasem gdy samochod przejedzie po jakichs dziurach i zatrzymam sie na swiatlach i silnik pracuje na wolnych obrotach silnik ma taka hustawke obrotow jakby ktos mu nagle otwarl przepustnice zrobi tak kilka razy i zgasnie (na gazie i benzynie jest to samo). Hustawka obrotow jest rozna tzn raz wachniecia ma do 1500obr/min a raz do 2500/min. Dzieje sie to na cieplym silniku i po przejechaniu jak juz pisalem przez jakies dziury. Gdy zacznie tak robic wystarczy ze uchyle mu przepustnice tak zeby mial 2000 obr/min i problem znika, podczas jazdy tez tego nie ma, dzieje sie to tylko na wolnych obrotach (zamknieta przepustnica). Przeszukalem juz wszystkie czujniki i kable wszystko ma swoja opornosc i wszystko dziala (przynajmniej wedlug miernika) Problem czasem znika gdy przejade jakis kawalek czasem na nastepnych swiatlach juz jest ok a czasem trzeba zrobic pare km zeby ustalo.
Co z tym zrobic :?: :?: :?:
P.S. Na beznynie silnik nie ladnie pracuje tzn nie chodzi na wszystkie cylindry a mieszanke ma tak strasznie bogata ze prawie pluje paliwem i bardzo ciezko go zapalic jak sie kasuje bledy w tym silnuku czy wystarczy tylko odpiac akumlator czy potrzebny jest do tego komputer :?: A Moze te dwie rzeczy maja cos ze soba wspolnego :?: :?:
Ktos ma jakis pomysl z gory dziekuje.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-11-13, 20:09
mwalnięta przepływka :?: :idea:
na benzynie jak odłączysz przepływomierz to będzie Ci tak nabierał i upuszczał obrotów ... może nie do 2000 ale tak od 900 do 1500 i będzie bardzo bogato i będzie dużo palił i straci nieco moc.
inna opcja to zanieczyszczony silniczek krokowy
jeszcze inna to zuzyty wałek rozrządu ...
na początku spróbuj przeczyścić silniczek
jak to nie pomoże to podmień się z kimś przepływkami (taki sam numer musi być, numer masz na górnej obudowie plastikowej od strony WLOTU)
jak i to nie pomoże to pojedź do mechaniora jakiegoś na regulację zaworów i przepływomierza pod optymalny skład mieszanki ...
ewentuanie moze być tak że jak masz gaz i zwężkę to w pewnym zakresie obrotów może mieć za bogato a przerywa własnie jak jest za dużo wachy ... ale mówisz też że nie pracuje na wszsytkie gary a tutaj to już trzeba by było sprawdzić wtryski czy nie dostały po d... przez gaz oraz przede wszsytkim stan kabli WN świec oraz kopułki i palca rozdzielacza, chyba że na gazie pracuje idealnie to kable świece i kopulka sa ok...
aby się zresetował komputer odepnij aku na jakąś minutę a potem po odpaleniu utrzymuj przez jakieś 30 sekund obroty rzędu 2000-2500 (tak słyszałem że trzeba :P )
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2005-11-13, 21:16
Przeplywke zmienilem ( na inny numer niz mialem po konsultacji ze Slawo ), zawory weregulowalem, na gazie chodzi idealnie
Problem ten pojawia sie sporadycznie i nie jest to typowe falowanie obrotow tylko silnik zachowuje sie tak jak by ktos nagle mu wstrzyknal dodatkowa dawke paliwa, dostaje takie strzala ze dwa trzy razy i gasnie :cry:
Wydaje mi sie ze to ktorys z czujnikow ale wszystkie juz sprawdzilem i niby jest ok.
Z praca na benzynie przypuszczam ze to bedzie kwestia wtryskiwaczy
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-11-13, 21:37
hejka
a moze ciagnie paliwo przez regulator cisnienia????? odłącz wezyk od regulatora i zaslep go pojezdzij troche moze sprawa ucichnie.
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2005-11-13, 22:31
Sprawdzilem, membrana regulatora jest szczelna.
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2005-11-14, 09:29
a pompa paliwa nie pada????
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2005-11-14, 12:25
To nie pompa paliwa jest za duzo a nie za malo :D
