czujnik abs-u-jak sie do niego dobrac?
pablo022
Do³±czy³: 06 Lis 2005
Sk±d: 3CiTy
Wys³any: 2005-11-16, 18:40   czujnik abs-u-jak sie do niego dobrac?
Mam taki problem,mianowicie czeka mnie wymiana czujnika przedniego prawego, i tak sobie pomyslalem ze lepiej sie najpierw zapytac a potem chwytac za mlotek i przycinak :twisted:
Jakie moga byc problemy,czego unikac i jak najlepej postepowac??
Ps.Szczerze mowiac to jeszcze nawet go nie widzialem,wiec bede walczyl jak fizycznie jutro albo pojutrze bede go mial w rece
A moze po prostu pojechac do mechanika??
Z gory wielkie dziex
pozdrowka
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-11-16, 19:19
Czujnik zapewne jest w goleni przykrecony na mała srubke na klucz Torx.Odkrecasz i wyjmujesz bez zadnych problemów - w komorze silnika powinno byc łoczenie kabla - wypinaszw tyczke i wyjmujesz czujnik cały.
pablo022
Sk±d: 3CiTy
Wys³any: 2005-11-17, 20:13
dobra,a moze inaczej bo nie zabardzo wiem o co chodzi
zdejmuje kolo i ...
Wys³any: 2005-11-18, 22:28
i widzisz czunik przykrecony do goleni - wkrecony jest na mala srubke torx - wykrecasz ja i czujnik powinien wyjsc - a jak nie chce to musisz go dlubac ;d - z reszta najpierw sprawdz miernikiem czy aby na pewno jest padniety.
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2005-11-18, 22:44
A jakie wartości powinien pokazywać miernik?
pablo022
Sk±d: 3CiTy
Wys³any: 2005-11-19, 00:03
Kimbek napisa³/a:
gdzies widzialem odpowiedz na to pytanie, o jest
" 1.1-1.2 kOhm " tyle znalazlem
jezeli chodzi o sprawdzanie,to komp powiedzial ze czujka jest walnieta,czyli nie mial od niej sygnalu ;( jutro powinienem ja fizyczne miec w domu
