Wys³any: 2005-11-18, 14:07 Problem z nagrzanym silnikiem.
Ostatnio pojawiło się kilka podobnych problemów, ale żaden nie wyglądał w 100 % tak jak mój:) stąd nowy temacik:
Problem wygląda następująco: E30 316 m40 zimny odpala od pierwszego przekręcenia kluczyka. Chodzi równiutko, bez falowania obrotów itp. zarówno na zimnym jak i na gorąco. Jak się nagrzeje, zgasimy silnik i chcemy go ponownie odpalić to załapuje za 3 razem (regularnie) bez różnicy czy w zimie czy w lecie. Autko jeździ na benzynce, gazu nigdy nie widziało:)
Trochę mnie to irytuje, bo uciążliwe specjalnie nie jest, ale zawsze się można do czegoś przyczepić:)
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2005-11-18, 17:01
To są właśnie głupie usterki trudne do zlokalizowania. Tego typu usterka to chyba standard w m40. Stawiam że to po nagrzaniu zaczyna cieknąć regulator ciśnienia paliwa lub coś na listwie paliwowej i zalewa silnik. Rekin tak miał.
