Wys³any: 2005-11-21, 12:57 E30 325i - jakie oponki zeby bylo wyżej chć o 2cm??
Witka
Z racji tego że jestem Tu nowy prosze o wyrozumiałośc i cierpliwość
Jak widać na zdjeciówkach w "Nasze Śmigiełka" moje autko stoi na kapciach 215/40/16 felgi są 9J (o ile dobrze pamietam). Samochodzik jest zdecydowanie za niski (okolo 4cm przeswitu) i ciągle obcieram wydechem o nasze polskie asfaltowe drogi. Nie chce zmieniac zawiechy, ani felg - tylko opony. Stad moje pytanie: Jaki kapeć zalożyć żeby "jakoś" to wygladalo i zeby autko podniosło sie o chociaż 2cm a nie obcierało o ranty??
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2005-11-21, 13:45
Siema!
Skąd ja to znam Żeby go trochę podnieść to musiałbyś założyć opony o wyższym profilu, np. 215/45R16 akurat mają większą średnicę od Twioch o 21,5 mm. Tylko czy nie będzie Ci w takim wypadku obcierać o nadkola to nie wiem.
Siema!
no widzisz bo mam FALKENki do kupienia 225/45/16 za dobrą kaskę i nie wiem czy beda OK Musze coś z tym zrobić bo w koncu bede mial wersje bez wydechową
Wys³any: 2005-11-21, 14:42
Jak to od jakiegos znajomego to załóż na próbe i zobacz czy się mieści ewentualnie mała rundka i będziesz wiedział czy obciera czy nie. ja mam właśnie taki rozmiar z tyłu i jest za szeroko więc musze założyć 215 albo 205. Nie wiem jak będzie u Ciebie. To zależy ile masz obniżone auto.
opnki nie od znajomego
co do obniżenia to nie wiem o ile, ale wystarczająco dużo żeby walić wydechem po asfalcie
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 19 Lis 2004 Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-11-21, 15:41
215/40 to wysokość 86 mm
225/45 -------------- 101,25 mm
Także ta róznica daje ponad 15 mm-ale jak założysz to czasem może ocierać z tego względu, że jest dość obniżona!!!
Najlepiej było by zmienic na inne koła np 17" będzie wyżej o ~13 mm ale wiem pewnie chciałbyś zachować to co juz siedzi w nim!!!
Zresztą jak założysz 225/45 to autem będzie się nieco gorzej jeżdziło opory i te sprawy...
Albo wymień zawieche na nieco wyższą.
P.S. ADI nie ma takich opon jak 215/45R16 produkuje je tylko jedna firma KUMHO jak dobrze pamiętam, także dostać je to tak jak szóstke w totka jeżeli mówimy o uzywkach.
_________________ Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystajÄ…co, zaskakujÄ…co i ze smaczkiem!!!
Wys³any: 2005-11-21, 17:41
Fakt dostać takie w uzywce trudno jednak jak się orientuję pare firm jeszcze takie produkuje. Wracając do problemu kolegi to moze 205/45R16 to w stosunku do tego co ma teraz da jakieś 12 mm. Tylko nie wiem czy 205 moze byc naciągnięte na 9 cali?
a nie mozesz porostu gumy w sprężyny wstawić?? jesli nie to zmien sprezyny zeby wyzej stala
z tymi gumami to nie taka prosta sprawa - juz myslalem o tym, ale po dzwonie w marcu 2003 wolalbym tego nie robic. Jakos nie czuł bym sie pewnie mając cuś takiego w autku A tak w ogole co do pewnosci to nie moge sie przyzwyczaic do jazdy tak krótkim autkiem z napedem na tyl...
Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 23 Lis 2004 Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-11-21, 22:24
przy 9 calowych felgach i niskim zawiasie inne niz 215x40/45 beda obcierac o ranty.
pojezdzisz dluzej i napewno sie przyzwyczaisz do tego co masz poza tym idzie zima i tak bedziesz musial zmienic kola...
_________________ Fanatyków E30tek zapraszam : Forum modelu E30
Wys³any: 2005-11-21, 22:36
ja mam taki rozmiar opon na przodzie na 17" i nie mam zadnego problemu z "policjantami" i innymu niewygodnosciami
calosc poszla do gory przez 17" .sadze ze jak zaloze zimowki to dopiero bede mial problem poniewaz mam -80/70 (chyba)
a jakie kapcie z tyłu?? 235/40/17?? - bedzie tarło??
Czyli jednym słowem szukam 17"!! (to są dwa słowa):D
