Olej w przepustnicy
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-11-21, 17:26   Olej w przepustnicy
Dzis ogladalem pewna ete na sprzedaz, samochod warty uwagi ale zaniepokoila mnie jedna rzecz: puszka filtra powietrza pod przeplywomierzem jest zalana olejem, tak jakby olej wyciekal z przeplywki. Po zdjeciu gumy laczacej przeplywomierz z przepustnica w srodku widac olej. Wiem ze troche oleju zawsze tam bedzie, ale w ecie ktora teraz jezdze, jak i w poprzedniej dwulitrowce byl to bardziej tlusty osad, raczej tlusta maz, a tutaj jest to normalny, swiezy i plynny olej. Niby nie duzo, ale po zdjeciu gumy pocieklo, a na wylocie z przeplywki jeszcze dobre kilkanascie kropel zostalo. Co to moze byc? Pierscienie sie koncza? Warto sie interesowac silnikiem ktory wywala takie ilosci oleju do dolotu, czy to swiadczy raczej o jego agonii?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2005-11-21, 17:55
Jaki stan oleju?Może za dużo wlane?Przez odmę trochę oleju wyrzuca.
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-11-21, 18:04
Niestety nie sprawdzalem stanu oleju przed odpaleniem. Wiem ze moze wyrzucac troche oleju do odmy, ale tak jak napisalem, nigdy nie widzialem zeby to bylo az tyle, zeby na puszcze filtra byly slady wycieku. Cala gora i bok puszki tluste od oleju. Pozatym w tych gumach ktore siciagalem bylo tylko troche tlustego osadu z oleju, a nie plynny olej ktory by kapal z gumy po zdjeciu opaski.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-11-21, 22:00
Może uszkodzony jest wylot z pokrywy rozżądu do odmy ( zerwana blacha) wtedy walić bedzie olejem do odmy.
E39 530d 00r
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-11-21, 23:25
Zakladajac ze pokrywa jest ok, jaki jest najczarniejszy scenariusz? Silnik trup?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-11-22, 00:13
najczarniejszy jest taki ze po prostu chlapie olejem. po pierwsze trzeba sprawdzić sprężanie. jak jest ok to brać i tyle. sam fakt oleju w odmie i dalej nic nie mowi o stanie silnika poza tym tak jak napisał artur.c.
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-11-23, 20:50
Ok, w takim razie jakie sprezanie powinna miec eta?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2005-11-23, 21:32
Bruner napisa/a:
POPRAWKA NIE ETA A SUPERETA.
Jakie sprężanie powinna mieć supereta??
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-11-23, 23:27
jak każdy w dobrym stanie silnik... przede wszystkim równe na każdym cylindrze i najlepiej by było żeby było conajmniej 10-11
